Dellen am Fahrerhaus recht un links Wie???
- Woidla
01 Mär 2011 16:51 #1
von Woidla
Da Woidla
Dellen am Fahrerhaus recht un links Wie??? wurde erstellt von Woidla
Dere,
ich hab rechts u. links hinten am Fahrerhaus jeweils Dellen, wo auch da Lack ab geht!!! :shock:
Es sieht so aus als wenn die Wanne hinten angegangen wehre!
Kann des sein? :shock:
wenn ja wie? is ja fest!!!
Ich hab an l200 99Bj Dokar also den 1 1/2 Kabiner.
schon mal danke!!!
schon mal danke!!!
Da Woidla
- unbefangen
01 Mär 2011 17:23 #2
von unbefangen
Aus Freude am Festfahren.
unbefangen antwortete auf Dellen am Fahrerhaus recht un links Wie???
Hallo Woidla,
das klingt aber gar nicht gut. Wenn die Wanne die Kabine berührt ist entweder Wanne oder Kabine locker oder Du mußt den Riß im Rahmen suchen (meist direkt an den Aufnahmen der Federn)
Ich hoffe für Dich, das es ersteres ist.
Gruß von unbefangen
Gruß von unbefangen
- Percy
- 5 Topf Ross
01 Mär 2011 17:25 #3
von Percy
Gruß, Percy
Percy antwortete auf Dellen am Fahrerhaus recht un links Wie???
warst du mal im Gelände und bist mit der AHK Stange aufgesessen?
Eigendlich war das kein Problemn mit dem alten eL beim KA0T gibts Dellen wenn man mit dieser Stange im Gelände aufsitzt.
Gruß, Percy
Gruß, Percy
Gruß, Percy
- Woidla
01 Mär 2011 17:27 #4
von Woidla
Da Woidla
Woidla antwortete auf Dellen am Fahrerhaus recht un links Wie???
Hey Percy,
genau des is mir passiert!
Was hat des damit zu tun?
Da Woidla
- Dank erhalten: 660
01 Mär 2011 19:15 #5
Ford Ranger 3.2 Transit L2H2
S t e f a n antwortete auf Dellen am Fahrerhaus recht un links Wie???
Moin.
Ist das nicht eh ein altes KA0T Problem? Da muss es doch zig threads zu geben!
- Percy
- 5 Topf Ross
01 Mär 2011 19:59 #6
von Percy
Gruß, Percy
so gibts Dellen in der Fahrerkabine beim KA0T, konnte ich auf dem Sommertreffen beobachten da Bonsai vor mir gefahren war und mit der AHK Stange heftig aufgesessen ist da war dann die Delle drin.
Ich hab aber noch nicht gehört das es bei den L200 Modellen der K__t Serie auch so ist.
@Woidla
Vielleicht hast du doch schon ein morschen Rahmen.
Gruß, Percy
@Woidla
Gruß, Percy
Gruß, Percy
- Woidla
01 Mär 2011 20:15 #7
von Woidla
Da Woidla
hay danke.
Hoffe nicht!!!
Ich schmeiß mich gleich mal drunter und such alles ab!! hoffentlich find ich nichts
aber eigentlich dürfte da nichts sein weill ich ihn im Herst erst entrostet hab!!
Hoffe nicht!!!
Da Woidla
- 4Wühler
- Dank erhalten: 88
01 Mär 2011 20:39 #8
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf Dellen am Fahrerhaus recht un links Wie???
nabend zusammen,
ich fahr nen "älteren" eL und hab die Dellen auch, allerdings oben am Dach da ich Hardtop drauf habe.
Man glaubt kaum wie stark sich der Rahmen verwindet, wenn man mal ordentliche Verschränkungspassagen fährt. Das gibt dann wortwörtlich bleibende Eindrücke
gut zu beobachten ist das beispielsweise beim L200 Bj. bis 01. Da ist die Stoßstange vorn am Rahmen befestigt(nicht wie bei den Nachfolgemodellen an der Karosse)
Bei starker Verschränkung beobachte man das Spaltmaß zwischen Stoßfänger und Scheinwerfer.
ich hatte mich mal so blöd auf ner Kuppe eines Steilhangs festgefahren, daß der Stoßfänger links am Scheinwerfer anlag und rechts passte ne Kinderfaust dazwischen
Ich dachte schon "klasse...jetzt hats was zerlegt"
Nach der Bergung stand der Dicke wieder horizontal auf festem Boden und alles war wieder in Ordnung.
Nach bissherigen Erfahrungen ist das Dellenproblem aber bei den KA0Ten wohl ausgeprägter.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Elki
- L200 Club rocks!
01 Mär 2011 22:38 #9
von Elki
Elki antwortete auf Dellen am Fahrerhaus recht un links Wie???
auch ich kann bestätigen, dass es auch beim "alten" eL sehr wohl zu Kontakt zwischen Ladefläche und Kabine kommen kann, wenn es im Gelände heftiger zur Sache geht---- hab auch ziemliche Beulen, wo oben das Hardtop an die Kabine geschlagen hat.... so wie die aussahen, und es offensichtlich rundrum Kontakt gab --- kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass das auch ihne HT geht...
-- wenn sich der Rahem stark verwindet
Elke
Elke
- Woidla
01 Mär 2011 23:43 #10
von Woidla
Da Woidla
so!!!
hab nach geschaut!!! :shock:
der rahmen is zu 100% in Ordnung.
Ich bin oft im Gelände unterwegs.
Das kann gut sein.
Noch mal danke für die schnelle Hilfe!!!
wer jetz erst mal warten bis wider warm ist und dann nach Lackiren.und noch Folie drüber.
Fürs nachste mal
Das kann gut sein.
Fürs nachste mal
Da Woidla
