Unterdruck Leitungen am Ventildeckel
- Hanjo
01 Mär 2011 23:12 #1
von Hanjo
Best life is 4wheel-drive
Unterdruck Leitungen am Ventildeckel wurde erstellt von Hanjo
Moin Leute,
am Ventildeckel gibt es ja eine Leiste mit Unterdruckleitungen, wo überall dann Schläuche abgehen. Ich habe festgestellt, dass eine Leitung frei ist! Ich kann keinen Schlauch finden der dazu gehören könnte, oder ist ein Blindstopfen abgeflogen??? Die Leitung ist im hinteren Bereich wenn man an vorm L steht. Die Leitung geht nach unten ab.
Ich weiß es so nicht und kann auch nix finden, aber normal ist das nicht das da einfach eine Leitung offen ist oder???
Gruß Hanjo
Gruß Hanjo
- 4Wühler
- Dank erhalten: 88
02 Mär 2011 16:45 #2
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf Unterdruck Leitungen am Ventildeckel
Hi Hanjo,
setz doch mal ein Bild rein, Da wird die Diagnose einfacher.
Offen darf da bestimmt nix sein, und mit Blindstopfen endende Leitung glaub ich auch nicht.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Hanjo
02 Mär 2011 21:20 #3
von Hanjo
Hanjo antwortete auf Unterdruck Leitungen am Ventildeckel
jo werd ich morgen mal machen!
Gruß Hanjo
Gruß Hanjo
- Hanjo
03 Mär 2011 22:58 #4
von Hanjo
Nabend,
so hier mal fix ein Bild, ich vermute das ein Blindstopfen drauf war!?!?
ist im hinteren Bereich zwischen Ventildeckel und Turbolader
Vielen Dank!
Gruß Hanjo
Vielen Dank!
Gruß Hanjo
- timberskully
05 Mär 2011 19:02 #5
von timberskully
timberskully antwortete auf Unterdruck Leitungen am Ventildeckel
nabend hanjo
der ist bei mir auch frei .
mfg skully
mfg skully
- Hanjo
05 Mär 2011 20:10 #6
von Hanjo
Nabend,
alles klar! Ich dacht schon ich hätte was verloren
Gruß Hanjo
Gruß Hanjo
- Vaddi
- Dank erhalten: 100
07 Mär 2011 15:40 #7
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Vaddi antwortete auf Unterdruck Leitungen am Ventildeckel
Ähhm, hat mein 99 PS Teil sowat denn überhaupt?
Ich kann gucken wie ich will, ick finde diese Leitungen erst gar nicht.
Links hinten neben dem Motor. :shock:
Ist vielleicht erst beim 115 PS verbaut worden. Meiner fährt nicht mit Unter- sondern mit Überdruck.
- 4Wühler
- Dank erhalten: 88
07 Mär 2011 17:06 #8
von 4Wühler
Nee Vaddi,
in unser'n Gurken gibts sowas nicht, da hat jedes Nippel seinen Schlauch
Gruß Frank
Gruß Frank
- Vaddi
09 Mär 2011 17:34 #9
von Vaddi
Danke Frank. Man sieht ja, alles was mehr an Technik drin ist, kann abfallen oder wirft schwierige Fragen auf.
