Defekte Keilriemenscheibe an der Kurbelwelle
- Chriss
02 Mär 2011 10:55 #1
von Chriss
Defekte Keilriemenscheibe an der Kurbelwelle wurde erstellt von Chriss
Hallo wollte mal fragen ob jemand den Schaden auch schon hatte, und ob es vielleicht eine Rückruf von Mits. dazu mal gab.
An meinen L200 ist der hinterste keilriemen gerissen( die Scheibe wurüber 2 Riemen laufen), als ich diesen ersetzten wollte stellte ich erstaunt fest, das die Riemenscheibe an der Abdeckung zum Zahnriemen eingeschliffen war.
Ursache: Die Scheibe ist an der Stirnseite gerissen und als folge an der Welle gewander.
Ich warte nun auf eine stellungnahme von der Werkstatt und hoffe auf eine Rep. über Garantie.
- Dank erhalten: 669
05 Mär 2011 21:07 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Defekte Keilriemenscheibe an der Kurbelwelle
du schreibst:
"warte nun auf eine stellungnahme"
ich wünsche dir viel Glück, ich denke aber eher daß das unter Verschleiß läuft.
Darüber wurde hier im Forum allerdings schon öfter gesprochen.
du schreibst:
- flamingo
06 Mär 2011 18:21 #3
von flamingo
flamingo antwortete auf Defekte Keilriemenscheibe an der Kurbelwelle
hier wird eine Riemenscheibe angeboten.
http://cgi.ebay.de/Riemenscheibe-Mitsub ... 56424a9266
Torsten
Torsten
- gregori2410
09 Mär 2011 23:05 #4
von gregori2410
gregori2410 antwortete auf Defekte Keilriemenscheibe an der Kurbelwelle
Keilriemen war bei mir noch nicht gerissen. Wäre aber sicher bald so weit gewesen. Im Zuge des Austausches der Zahnriemen, Wasserpumpe, Spannrollen, usw. habe ich auch alle Keilriemen getauscht. Bereits vorher war ein mahlendes Geräusch auffällig, zudem ein leichtes Zwitschern im Leerlauf.
Im Rahmen dieser Tätigkeiten wurde auch die Doppelriemenscheibe begutachtet. Uind siehe da, die war hinüber. Die Gummiverbindung (Schwingungsdämpfer) war zerbröselt, somit ist die Riemenscheibe nur mehr irgendwie herumgeeiert. Warnung: Das Ding kostet bei Mitsu €223,- und ich hatte leider keine Zeit sie von anderer Quelle zu beziehen. Tauscht man das Ding nicht, ist permanent etwas unwuchtig. Irgendwann sind die Keilriemen hinüber und die Scheibe läuft sich in die vordere Motorabdeckung ein, usw.....
- Vaddi
- Dank erhalten: 100
11 Mär 2011 14:26 #5
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Vaddi antwortete auf Defekte Keilriemenscheibe an der Kurbelwelle
Da mein L demnächst mit Zahnriemen ect. dran ist, werde ich diese Scheibe auch tauschen lassen. Is abba teuer das Ding und bei ebay bin ich nicht.
- jester
11 Mär 2011 16:31 #6
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Defekte Keilriemenscheibe an der Kurbelwelle
hi leute - bei meinen '97er hatte sich bei ca 200tkm die gummischicht aufgeloest...
zum glueck hab ich vergessen wieviel das damals gekostet hat
irgendwer hat damals gesagt er will sich seine zusammenschweissen - was aber daraus geworden ist
mfg J
mfg J
