Leistung fehlt KA0T
- mkone
23 Mär 2011 22:28 #11
von mkone
mkone antwortete auf Leistung fehlt KA0T
Der Schlauch ist Öl-Verschmiert?
Innen oder außen?
Innen könnt ich´s mir aus der Ferne nicht erklähren, da dieses System eigentlich nirgens in direktem Kontakt mit geschmierten Teilen steht.
Aber wenn er porös ist und wahrscheinlich dadurch auch schon ziemlich hart, solltest du den auf jeden Fall als 1. mal tauschen.
Speziell an den Anschlüssen bekommst du den nie wieder Dicht, wenn der mal ausgehärtet ist.
Das kostet nicht die Welt, und bringt vieleicht schon die Lösung...
Aber des weiteren, sieh mal nach, wo das Öl herkommt.
Sonst wird´s mit dem neuen Schlauch bald das selbe sein.
Gruß, Mike
Innen oder außen?
Gruß, Mike
- FI_84
23 Mär 2011 22:38 #12
von FI_84
FI_84 antwortete auf Leistung fehlt KA0T
hart ist der nicht...von außen mit öl...von innen weiß ich nicht hab ihn noch nicht abgemacht...hab schon geschaut wo es herkommen könnte, hab nichts gefunden....alles andere trocken
- mkone
27 Mär 2011 20:53 #13
von mkone
Hallo FI
Bist du mit deiner Problem-Lösung schon weiter gekommen?
Wenn nicht, Check auf jeden Fall mal alle Schlauchverbinder, ob die auch dicht sind (Schlauchklemmen alle fest, Anschlüsse fühlen sich nicht an wie Hartplastik,...)
Wenn nicht, dann meld dich nochmal.
Gruß, Mike
Gruß, Mike
