Wie bau ich die hinteren scheiben beim 1 1/2Kabiner aus?
17 Mär 2011 18:59 #1 von Woidla
ich will die tage meine Scheiben tönen.
Dazu wollt ich die Seitenscheiben auch gleich raus machen! Geht leichter :lol:
Bloß wie will sie ned kaputt machen!
Sind die nur in den Gummi gesteckt oder wie sind sie festgemacht?
Danke schon mal!
Da Woidla
17 Mär 2011 20:08 #2 von timberskully
:shock:
hab meine im eingebauten zustand getönt ging prima .
wie sie raus gehen ? die aufstellfenster ? abdeckungen runter und bänder abschrauben .
skully
18 Mär 2011 14:27 #3 von Vaddi
Vom Herausnehmen der Scheiben habe ich leider keine Ahnung. :roll:
Aber auch meine Scheiben (hinten und hinten/Seite) wurden im eingebauten Zustand mit der Tönungsfolie beklebt.
Vor nunmehr 8 Jahren und bisher ist alles in Ordnung, keine Bläschen oder Ablösungen. Man muss das nur vom Profi machen lassen... Hatte so um die 170 € für alles bezahlt.
Die haben meinen L auch nach so langer Zeit noch in ihrer Bildergalerie! :shock: :wink:
Allerdings habe ich schon seit Jahren ein Hardtop drauf und ne Alu-Heckklappe.
Gruß aus Berlin - © Vaddi :-)
19 Mär 2011 12:57 #4 von jester
hi woidla
ich hab bis jetzt alle fenster ohne ausbau foliert...
egal ob schiebe-, ausstell-, oder fixe
bei allen zuerst eine schablone schneiden (1mm groesser)
alles - auch rundherum - muss sauber sein
viel seifenwasser - dann kannst auch bei fixen fenstern die gesamte folie verschieben & die folie laesst sich zwischen dichtung & fenster schieben
wenn das glas eine woelbung hat, dann mit einer spachtel ein fusselfreies tuch zwischen folie & dichtung reinschieben - das haelt die folie auf position & saugt das seifenwasser raus (das tuch musst du einige tage drinlassen)
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
21 Mär 2011 11:11 #5 von Woidla
Hay,
ok Danke Werds die Tage mal in Angriff nehmen!! :o
Da Woidla
21 Mär 2011 15:18 #6 von jester
hi woidla - hab noch was vergessen:
2x messen - dann schneiden
und ich nehm 2 tixostreifen um die schutzfolie runterzukriegen - so gehts faltenfrei
mfg J
:-) HJL
