7 poligen Stecker auf 13 pol umrüsten
- hardl23
21 Mär 2011 18:35 #1
von hardl23
L200 DoKa
133 PS 2.5 TD
7 poligen Stecker auf 13 pol umrüsten wurde erstellt von hardl23
hab da mal ne Frage.
Habe einen K6OT Bj 2003 DoKa 2.5 D mit einer 7 poligen Anhängerdose.
Da ich an meinem Pferdehänger eine 13 polige Dose habe die unter anderem mit Dauerplus versehen ist (für diverse Extras wie Kameraüberwachung usw.), möchte ich die vorhandene Dose gegen eine mit 13 pol austauschen. Wo nehme ich am besten die zusätzlichen 5 Anschlüsse her (hat jemand diesen Umbau schon gemacht)? Hat jemand die Steckerbelegung der beiden Dosen (7 und 13 Pol)?
Danke
hardl
Danke
hardl
L200 DoKa
133 PS 2.5 TD
- Dank erhalten: 660
21 Mär 2011 18:57 #2
Ford Ranger 3.2 Transit L2H2
S t e f a n antwortete auf 7 poligen Stecker auf 13 pol umrüsten
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
21 Mär 2011 19:02 #3
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf 7 poligen Stecker auf 13 pol umrüsten
servus hardl,
die leichteste und nervenschonendste methode ist es, du kaufst dir zum beispiel [url]bei dem hier[/url] [url]sowas[/url] und hast wenig und nahezug idiotensichere arbeit: dose montieren kabel verlegen, einen stecker unter dem rechten hinteren seitenteil lösen, steckverbindung dazwischen. (fast fertig)*
oder du nimmst die [url]preiswertere variante[/url], allerdings ist die montage aufwendiger, weil du dir da die kabel zum strom "klauen" selber suchen mußt (und meist gammelt das mit den stromdieben auch!). und auch hier fast fertig! *
* um dauerplus an die steckdose zu bekommen ist ein zusätzliches kabel von der batterie bis zur dose notwendig, welches du am rahmen lang verlegen kannst. der anbieter hat das auch, hab ich aber auf die schnelle nicht gefunden (eigentlich hab ich auch nicht gesucht
ich hoffe, ich hab helfen können.
gruß tomax
gruß tomax
