Kurbelwellensimmering undicht??
- Hanjo
30 Mär 2011 20:08 #1
von Hanjo
Best life is 4wheel-drive
Kurbelwellensimmering undicht?? wurde erstellt von Hanjo
Moin Leute,
an meinem L ist vorn der Motor immer leicht feucht mit Öl. Vor einiger Zeit habe ich den Simmering der Nockenwelle ausgetauscht aber nicht den der Kurbelwelle. Das Öl ist auch im Bereich der Lima zu finden.
Was meint ihr wird es der Simmering der Kurbelwelle sein oder kanns was anderes sein??? Ich hab jetzt 196000 runter. Ich hab auch schon an der Ölpumpe hinten an der Lima gedacht, aber die hab ich bei 137000 neu gemacht.
Und ist das an der Krubewelle ein ganz normaler Simmering, oder was besonderes???
Ich hoffe ihr habt nen Tipp
Gruß Hanjo
Gruß Hanjo
- Dank erhalten: 711
31 Mär 2011 07:16 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Kurbelwellensimmering undicht??
Servus Hanjo,
es ist ein Standard-Wellendichtring, die Maße kann ich dir heute Abensd sagen.
Mach mal den Motor schön sauber, überall da wo sich das Öl kriehend hinverteilt hat.
Dann kann man eltl lokalisieren wo die Ölquelle ihre Wurzeln hat.
- Vaddi
- Dank erhalten: 100
02 Apr 2011 08:48 #3
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Vaddi antwortete auf Kurbelwellensimmering undicht??
Hallo!
Diese Dichtringe werde ich wohl gleich mit wechseln lassen, wenn der Bock die Tage zum Zahnriemenwechsel "einfährt". Ist ja scheinbar ne elende Fummelei, und wenn vorne schon mal alles abgebaut ist... Alleine kann ich das ja leider nicht machen.
- Hanjo
03 Apr 2011 09:25 #4
von Hanjo
Hanjo antwortete auf Kurbelwellensimmering undicht??
Moin Vaddi,
das würd ich dir auf alle Fälle raten, dann haste damit kein Ärger und so ein Dichtring kost ja nix.
Gruß Hanjo
Gruß Hanjo
- Vaddi
03 Apr 2011 12:02 #5
von Vaddi
@Hanjo
Jo, könnte nützlich sein...
03 Apr 2011 12:30 #6
hab nun ewig gesucht und des Nächtens siniert, wo ich denn die Größe aufgeschrieben hatte.
Ich habs einfach nicht mehr gefunden.
Heute Morgen jedoch kam der Geistesblitz
Im Keller bei den Ersatzteilen liegt ja noch ein Tütchen mit Beschriftung rum
Kurbelwellendichtring: 45x60x7
- Hanjo
03 Apr 2011 12:50 #7
von Hanjo
Danke Werner,
vllt. hab ich Glück gehabt! Vorne am Ventildeckel kam etwas Öl raus, neu abgedichtet und mal schauen vllt. war es das.
Gruß Hanjo
Gruß Hanjo
- Hanjo
05 Apr 2011 19:10 #8
von Hanjo
Moin moin,
so ist doch wohl der KW-Dichtring
oder eine der Ausgleichswellen. Muss nun alles auseinander nehmen. Ich wollt nun bei allen die Dichtringe wechseln. Kann man bei den Ausgleichswellen die Dichtringe auch so wechseln?? Im Werkstatthandbuch find ich nix darüber, oder kann man die gar nicht wechseln???
Ich hoffe ich schaff das noch bis Ostern
Gruß Hanjo
Gruß Hanjo
- flamingo
05 Apr 2011 19:32 - 05 Apr 2011 19:56 #9
von flamingo
flamingo antwortete auf Kurbelwellensimmering undicht??
ich habe auch bei 180tkm die gesamten Simmerringe gewechselt.
Wenn vorne schon alles frei ist,wollte ich die paar Euros mehr investieren.
Und nicht,das n paar Km später da was raussifft.
Achtet auch auf die Hülse der Ölpumpe,bei meinem war vom Simmerring ne Rife eingearbeitet.
Habe die Teile alle bei Mitsu besorgt.
Torsten
Torsten
Letzte Änderung: 05 Apr 2011 19:56 von flamingo.
- Hanjo
05 Apr 2011 19:40 #10
von Hanjo
Moin Torsten,
danke für den Tipp! Bei den Ausgleichswellen muss man da irgendwas beachten wenn man dort die Dichtringe neu macht?
Gruß Hanjo
Gruß Hanjo
