ABS Abschalten
24 Nov 2004 14:39 #1 von newobs1
ABS Abschalten wurde erstellt von newobs1
Hallo, ich will einen Schalter zum Abschalten des ABS einbauen.
Lang es die nur Stromzufuhr zu unterbrechen? Oder muss es ?ber ein Relais geschaltet werden?
24 Nov 2004 14:54 #2 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf ABS Abschalten
Servus newobs,
herzlich willkommen hier im Forum. Ben?tzte mal die Suchfunktion, denn ABS-Abschaltung wurde schon ausgiebigst erl?utert.
evtl mu?t du im alten Forum, welches noch als Archiv zur verf?gung steht, suchen. Wenn du erfolglos bei der Suche bist, schicke mir eine PN und du bekommst von mir einen Plan.
  • eliminator0815
24 Nov 2004 21:46 #3 von eliminator0815
eliminator0815 antwortete auf ABS Abschalten
hallo newobs,
willkommen im Forum und viel Spa? mit den L-Spezis.
Auf Deine Fragen kriegst Du hier, wie Du sicher schon bemerkt hast, ziemlich schnell eine passende Antwort und wenn nicht, dann entspinnt sich meist eine rege Diskussion. Viel Spa? also!
Tsch?? Micha
[rainbow]Geocacher[/rainbow]
05 Jun 2010 02:06 #4 von mkone
mkone antwortete auf ABS Abschalten
Hallo Leute!
Der Faden ist zwar schon ein kleines bisschen älter, den hat die SuFu ausgespuckt...
Ich will das nun auch endlich mal angehen, und mir ist dazu im alten Forum ein Thema von Tom (Booner) ins Auge gefallen.
Der hieß "ABS Abschaltung und während der Fahrt zuschaltbar Realisiert" oder so ähnlich.
Hab mir das immer mal vorgenommen, jetzt würd ich´s gerne anwenden, aber ich find den Thread im neuen Forum nicht mehr :k_green7 :cry:
Kann das sein, dass der beim Umzug verlohren gegangen ist?
Hat da noch jemand nen Link dazu?
Gruß, Mike
17 Nov 2010 17:00 #5 von FI_84
FI_84 antwortete auf ABS Abschalten
möchte auch gerne mein ABS ausschalten, hab auch eine Lösung, weiß aber nicht ob das richtig ist.
Wenn dich den Stecker von der Hydraulik Einheit abziehe, leuchte die ABS Kontrollleuchte.
Wenn ich ihn wieder drauf stecke geht sie auch (immer bei abgeschalteter Zündung), alles ohne Fehler.
Jetzt zu meiner Frage druch diese Einheit wir doch auch das ASC und ATC gesteuert.
Allerdings die Lampe leuchtet nicht.
Heißt das das es dann trotzdem funktioniert???
oder gibt es eine andere Möglichkeit nur das ABS auszuschalten?
18 Nov 2010 00:15 #6 von mkone
Hi FI!
Ich plane auch schon länger das mal anzugehen...
Durch Faulheit und nicht soo ernstem Bedarf zögert das leider noch :roll:
Wie ich weiter oben schonmal gepostet hab, hat BOONER (einer der erfahrensten hier) die perfekte Lösung gefunden und sie hier im alten Forum gepostet.
Mit seiner Lösung war das Ding nämlich während der Fahrt wieder zuschaltbar, laut meines Wissens nach muss man bei OFFROADRANGER´s Lösung den Motor dazu abstellen.
Das hatte damals mit nem sehr auffälligem Stecker auf der Fahrerseite nähe des Bremskraftverstärkers (ganz an der Kabine) zu tun.
Du musst nur in irgend ner Leitung dort nen Schalter dazwischen hängen, aber ich find den Beitrag nicht mehr :k_s_cry
Naja, ich werd´s dann einfach mal durchtesten und wünsch dir gutes Gelingen!
Gruß, Mike
18 Nov 2010 08:58 #7 von timog
timog antwortete auf ABS Abschalten
hi
da ich kein freund elektrischer schaltungen bin und mich das kabelgewürge auch immer schnell zur weißglut bringt, habe ich die mechaniker variante genommen!
normaler weise ist die sicherung eine schraubsicherung, mit zwei bohrungen-modifiziert man diese bohrungen zu schlitzen wir daraus eine stecksicherung :idea:
klemmschraube lösen, sicherung raus = abs aus :!:
mache das schon seit bestimmt 3 jahren so 8)
gruß
L200 Club
18 Nov 2010 18:55 #8 von flamingo
flamingo antwortete auf ABS Abschalten
Bilder von Lösungen wären sehr hilfreich.
Dann kann man sehen,ob man am richtigen Teil bastelt.
Gruß Torsten :wink:
