diese blö.... däml... ventildeckeldichtung wieder undicht
- Blechbeißer
- Neues Mitglied
15 Jahre 2 Wochen her #105303
von Blechbeißer
diese blö.... däml... ventildeckeldichtung wieder undicht wurde erstellt von Blechbeißer
tach ihr schraubergötter. ich hätte hier gerne mal ein problem mit meiner zum teufelzujagenden deckeldichtung. ich krieg dieses verdämelte ding das blöde einfach nicht dicht. und zwar vorne über der rundung der nockenwelle. da seicht die nach einiger zeit raus, wenn das öl warm geworden ist, als wenn es morgen verboten würde. ich hab jetzt schon die zweite drin, hab die erste so eingesetzt, dann mit nem dichtmittel, mit nem anderen, noch was spezielles aus der werkstatt, neue dichtung gekauft (kostet ja nichts, gott sei´s gedankt) und wieder hält die etwas um die 500km und danach kommt das gleiche wieder. hab schon nachgesehen, ob sich was verzogen hat, aber wie will man das in einer rundung feststellen, in der der betreffende spalt nur wenige mm hat? is ja schön, daß so der unterboden ein wenig pflegemittelchen aufgetragen bekommt, aber doch nicht mein teures pflaster im hof. sieht ehrlich gesagt aus als hätte der einen ausschlag und auf der straße geht gar nicht, da kommt bald der blau-weiße trachtenverein und schimpft.hat einer eine idee was man da tun könnte?
schon mal danke und die besten grüße
15 Jahre 2 Wochen her #105305
von Postman
L200 / Triton Magnum 03/2009
Postman antwortete auf diese blö.... däml... ventildeckeldichtung wieder undicht
welches Dichtmittel hast Du genommen?
Darf nicht aushärten und auch kein Flächendichmittel wie Atmosit sein (weiß gar nicht obs das noch gibt von Teroson).
Bei Halbmonden ist Hylomar zu empfehlen.
Blaues Dichtmittel...von Rolls Royce zertifiziert.
Gruß Peter / Postman
15 Jahre 2 Wochen her #105315
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf diese blö.... däml... ventildeckeldichtung wieder undicht
Ja hi there,
ich hätte genau die gleiche Frage, wie Peter gehabt.
Hylomar oder dieses flüssige Gummi, das schwarze Zeug aus der Tube.
Das nehme ich für die Nockendeckel beim Motorrad auch.
Der Name ist mir leider entfallen, aber ich kann gern in der Werkstatt nachschauen, wenn bedarf sein sollte.
Greets from Phil
Greets from Phil
15 Jahre 2 Wochen her #105323
von Elki
Elki antwortete auf diese blö.... däml... ventildeckeldichtung wieder undicht
blaues hitzebeständiges Silikondichtmittel - Name hab ich auch vergessen -- hat bei mir funktioniert. Wichtig ist, dass der Halbmond eingeklebt werden muss, steht so im Handbuch, sonst wird das nix. Persönlich hab ich nur den Halbmond geklebt, den Rest "nur so" reingelegt.
Elke
Elke
15 Jahre 2 Wochen her #105329
von Postman
@ Phil....genau,oft fürs Moped gebraucht.
@ Elke....Hylomar.
Halbmonde kleben könnte missverstanden werden,darf nicht aushärten.
Hylomar bleibt elastisch.
Gut Hylomar auftragen und Überstände vor Montage innen und außen abwischen,Rest drückt sich bei der Montage raus.
@ Elke....Hylomar.
- skysurfer25866
- Neues Mitglied
15 Jahre 2 Wochen her #105349
von skysurfer25866
Moin , hatte das selbe Prob., zuletzt Deckeldichtung von ELRING und Dirko Dichtmasse ebenfalls von ELRING nun ist seit 4000 km alles i.O.
