38,5x14,5x15
- Al 200
30 Nov 2004 09:25 #1
von Al 200
38,5x14,5x15 wurde erstellt von Al 200
Hallo Kollegen,
Ich wei? da? dies etwas ungew?hnlich ist aber----ich habe die M?glichkeit an 38,5x14,5x15 Super Swamper zu kommen--meine Radk?sten sind mit den 31x10,5x15 bei weitem nicht ausgef?llt da ich einen Bodylift drinnen habe...! Da bei mir im Keller noch die 8JJ 15 Mangels Chromfelgen rumliegen hab ich mir gedacht die w?rden gut zusammenpassen. Abgesehen von ?bersetzungsproblemen hat schon mal jemand 38er auf einem Auto gesehen bzw. glaubt ihr da? es da zu gr??eren Problemen kommen kann (au?er da? ich nur mehr geradeaus fahren k?nnte wegen dem Einschlag??)
- Dank erhalten: 711
30 Nov 2004 09:39 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf 38,5x14,5x15
Servus Al,
ich habe schon viele gesehen, in Island. Ich kann nur sagen Bodylift reicht da nicht mehr. Bei denen wird der ganze Kotfl?gel und das Radhaus zum Innenraum hin rausgeschnitten und neu eingeschwei?t. Zwingend notwendig ist dann noch die ?nderung der Achs?bersetzung. 8Zoll scheint mir dann etwas schmal f?r einen 14,5er Reifen. Frag mal bei Auto Seifert, das sind die einzigen in D die so was machen.
- Al 200
30 Nov 2004 10:46 #3
von Al 200
Al 200 antwortete auf 38,5x14,5x15
Hallihallo....
Nun ich habe mit dem Besitzer der Reifen gesprochen-die Reifenw aren auf einem Chevy Blazer oben und es w?re technisch m?glich die Reifen aufzuziehen aber die Leistung und die ?bersetzung w?rden nicht mitspielen.......ende des 38er Traums
30 Nov 2004 18:00 #4
Redneck antwortete auf 38,5x14,5x15
Hi!
Ein Freund von mir hat 37er auf einem CJ 5, ich hatte damals auf meinem Chevy 36er drauf... das sind Riesenwalzen, auch vom Gewicht her! Sogar wenn Du die in den Radkasten kriegst, kannst Du das Auto vergessen! Du brauchst st?rkere Achsen und ein st?rkeres Getriebe, sonst zerbr?selt Dir alles. Ich kenne einige Leute, die 38er fahren, aber das sind auch die dementsprechenden Autos, wo es Achsen, Getriebe und Sonstiges aus dem gro?en amerikanischen Baukasten gibt, die stellen sich quasi ihr Auto selbst zusammen. Ob es so was f?r den L gibt, glaube ich nicht, er ist einfach nicht ausgelegt f?r solche Gummis... Viel Freude w?rdest Du wahrscheinlich nicht damit haben!
Gru?, J?rgen
Gru?, J?rgen
- Palmer
30 Nov 2004 19:47 #5
von Palmer
Palmer antwortete auf 38,5x14,5x15
wenn du dir 38er drauf ziehst, solltest du die4 ?bersetzung ?ndern! sonst kommst du nicht mehr vom fleck und du brachst den 5 gang nicht mehr!
Dein motor w?re ?berlastst und w?rde bald kaputt gehen! Zudem bekommst du keine 38er unter, nur weil du ein Lift hast!
