Scheuerstellen Hardtop Klappe
11 Nov 2011 22:44 #1 von DUCman
Scheuerstellen Hardtop Klappe wurde erstellt von DUCman
Hey!
Meine Hardtopklappe (roadranger) scheuert meine Laderaumklappe durch.
Da wo die Dichtung gegen die Klappe anliegt.
Farbe und Grundierung sind schon durch.
Hat einer von euch ne Lösung.
Beim Bund hatten wir extra für solche Fälle Scheuerschutz. Dat war son dickes Klebeband. Gibs sowas auch in zivil.... :wink:
Gruß Ernie
11 Nov 2011 23:05 #2 von jester
jester antwortete auf Scheuerstellen Hardtop Klappe
hi ernie
hatte dasselbe prob (heckklappe/plane) - zuerst hab ichs mit fenstertoenungsfolie probiert -> nach ein paar monaten hat der feine staub & die vibrationen die folie durch.
zufaelligerweise hat sich ein freund (mit 3 kindern & neuen auto -> also schwellerschutz noetig) bei wuerth eine spezielle folie von 3M gekauft. ist ca 10cm breit, schwarz, rauhe (wie feiner hammerschlaglack) oberflaeche, ca 1mm dick, extrem klebend, wunderbar flexibel fuer rundungen. die folie hat nach 1 jahr gerademal ansatzweise spuren - wenn die weiterso haelt, brauchts sicher 10-15 jahre - das sollte reichen...
bin grad nicht zuhaus, schau dir so/mo wegen genauer typenbezeichnung nach.
oder du schaust beim autozubehoer wegen schwellerschutzfolie
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
11 Nov 2011 23:11 #3 von DUCman
DUCman antwortete auf Scheuerstellen Hardtop Klappe
Hört sich gut an.
3M ist immer gut. Klebt wie sau! eagl was die machen!
Danke
12 Nov 2011 20:40 #4 von ossiossi68
ossiossi68 antwortete auf Scheuerstellen Hardtop Klappe
Hallo Ernie,
hatte das gleiche Problem bei meinem alten L200, Hochleistungsfolie durch, schwarzes Klebeband durch. Bin dann hingegangen und habe dünnes Edelstahlblech 0,25mm (eher dicke Folie als Blech) mit dem dünnen doppelseitigen Klebeband von 3M versehen. Perfekt. Dem Blech kann man ein Finish nach Wahl verpassen. Funktioniert auch prima als Ladekantenschutz, damit das HT keinen Schaden anrichtet.
Andreas
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
12 Nov 2011 23:19 #5 von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Scheuerstellen Hardtop Klappe
servus,
ich hab die ladeflächenbeschichtung um die kante rumgezogen, so das die hardtopklappe jetzt da drauf rum wackelt/scheuert.
gruß tomax
21 Nov 2011 15:07 #6 von jester
hi, korrektur zu meiner vorherigen meldung vom 11.11.
das band ist von TESA (klebt aber trotzdem super, auch wenns kein 3M ist)
ist nur 0,4mm 'dick'
breite 15cm
rolle ist 25m lang
heisst '7183 PV1' (wuerth #1894 5150)
mfg J
:-) HJL
