- Mitsubishi
- Mitsubishi L200 bis 2015
- Rechts vorne wird die Felge warm und es riecht nach Bremse
- Eric L 200
20 Dez 2011 20:45 #11
von Eric L 200
Eric L 200 antwortete auf Rechts vorne wird die Felge warm und es riecht nach Bremse
so heute noch mal nachgeschaut, rad runter, sattel runter und siehe da ein bremszylinder sitzt fest, haben ihn wieder in gang bekommen, aber er kommt nicht mehr soweit raus ca. 1 cm.
was gibt es für einen reperatursatz ? und wo bekomme ich den?
gruss eric
gruss eric
- flamingo
20 Dez 2011 21:25 #12
von flamingo
flamingo antwortete auf Rechts vorne wird die Felge warm und es riecht nach Bremse
Hey,
kannst ja hier auch noch mal lesen.
[url]viewtopic.php?f=10&t=9687&p=105680&hilit=bremssattel#p105680[/url]
Hatte bei meinem die Gummiteile getauscht,und den Kolben saubergemacht.
Torsten
Torsten
- jester
21 Dez 2011 11:54 #13
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Rechts vorne wird die Felge warm und es riecht nach Bremse
hi eric
schau mal z.b. http://www.daparto.de/Reparatursatz/Mitsubishi-L200-K/2-2600-1541
- flamingo
21 Dez 2011 15:03 #14
von flamingo
Hey,
warum ist der Satz so teuer bei daparto?Kann vermutlich keiner sagen
Bei Mitsu habe ich 22,50€ bezahlt,und ich wußte das ist der richtige.
Torsten
Torsten
- jester
21 Dez 2011 17:43 #15
von jester
HJL
@torsten
sorry - hab nicht auf den preis geschaut - nur auf die verfuegbarkeit...
aber stimmt - ich hab damals auch das zeug orig geholt - ca 300 schilling pro - das kommt ungefaehr auf deine 22eur
auf jeden fall billiger als der gesamte sattel, allerdings viel aufwand...
mfg J
mfg J
- Eric L 200
21 Dez 2011 20:23 #16
von Eric L 200
heute morgen bremszylinder wieder fest.
Jetzt steht mein auto in der werkstatt morgen bekomme ich ihn wieder.
es werden neue zylinder und dichtungen eingebaut.
- Mitsubishi
