C20 Scheibenwischer geht nicht aus
- Bajuffe
02 Mai 2026 17:17 #1
von Bajuffe
C20 Scheibenwischer geht nicht aus wurde erstellt von Bajuffe
An meinem importierten C20 war beim Scheibenwischer keine Sicherung drinne , der Wischer selber ist Kaution Aussage neu gekommen , sieht auch alles sehr neu aus . Wenn man eine Dicherung rein macht wischt er los. Lässt sich schneller stellen und Pumpe geht auch , nur aus geht er nicht , wenn der Schieber ganz links steht müsste er doch aus sein oder ?
- Goldfield
- Dank erhalten: 296
02 Mai 2026 17:51 #2
von Goldfield
Goldfield antwortete auf C20 Scheibenwischer geht nicht aus
Vielleicht muss man auch das Rad nach links drehen, wie man ein altes Radio aus macht.
Google doch mal nach der Bedienungsanleitung für dein Auto, falls du keine hast...
- Bajuffe
02 Mai 2026 18:21 #3
von Bajuffe
Bajuffe antwortete auf C20 Scheibenwischer geht nicht aus
Ne hab ich auch schon probiert
- Goldfield
02 Mai 2026 18:57 #4
von Goldfield
Dann versuch mal, das Kabel vom Schalter zu lösen.
Wenn der Wischer dann aus geht, ist vermutlich der Schalter hin.
Dann entweder neuen Schalter besorgen oder, falls du keinen kriegst, nen extra Schalter davor setzen...
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
02 Mai 2026 19:40 - 02 Mai 2026 19:41 #5
von Ränschorr
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
Ränschorr antwortete auf C20 Scheibenwischer geht nicht aus
Nur eine Vermutung...
Hinter dem Drehregler scheint ein Potentiometer zu stecken, was keinen AUS-Kontakt mehr hat. Entweder fehlt der Kontakt oder Schleifbahn im Potentiometer ist abgenutzt.
Kontakt überprüfen (Stecker oder Korrosion) oder neues Potentiometer einbauen.
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
Letzte Änderung: 02 Mai 2026 19:41 von Ränschorr.
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
04 Mai 2026 17:40 #6
von Ränschorr
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
nix Potentiometer... Schalter (eigentlich logisch
tuckersparts.co...7883b
www.am-speed.de....html
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
