LED-Bar auf dem Dach
01 Mär 2022 11:40 #1 von Floppyk
LED-Bar auf dem Dach wurde erstellt von Floppyk
Ich möchte gern diese LED-Bar auf dem Dach haben.
www.osram.de/ec...loads
Da wäre die Frage mit welcher Halterung?
Einen kompletten Dachträger, wie z.B. von Horntools möchte ich vermeiden.
Das LED-Fernlicht des neuen L200 ist mau. Die Referenzzahl der serienmäßigen Scheinwerfer ist daher auch nur 12,5. Daher passt die obige LED-Bar bestens, denn sie hat 2 x 37,5, was dann genau 100 und damit das zulässige Maximum erreicht ist. Sie ist 103 cm lang und ist als einzelne LED-Bar zulässig.
Ich bin daher für Anbauvorschläge dankbar.
Liebe Grüße
Klaus
01 Mär 2022 16:47 #2 von Goldfield
Goldfield antwortete auf LED-Bar auf dem Dach
Wenn du nen Bügel hinten drauf hast, da drauf oder nen Grundträger fürs Dach wäre ne Möglichkeit...
01 Mär 2022 19:26 #3 von Floppyk
Floppyk antwortete auf LED-Bar auf dem Dach
Ja, den habe ich heute bestellt. Das wäre eine Möglichkeit, sofern man dort Schellen anbringen kann.
01 Mär 2022 22:38 #4 von Goldfield
Schellen gibts in etlichen Ausführungen für alle möglichen Rohdurchmesser.
An manchen Aftermarket Bügeln sind auch schon Halter vorgesehen.
Ich hab meine Lampen auch auf dem Bügel...
Folgende Benutzer bedankten sich: Floppyk
01 Mär 2022 23:25 #5 von Fullback@911
Fullback@911 antwortete auf LED-Bar auf dem Dach
Was hälst du denn von der original mitsubishi l200 dc zubehör
01 Mär 2022 23:55 #6 von Floppyk
Aus der Preisliste des Zubehörprospekts:
LED Bar Strands 1030€
Dachmontage-Reling 405 €
Der Osram kostet 300 € und Schellen für Bügelmontage je nach Ausführung 21 - 70 € pro Stück.
Es wäre noch die Frage, was die Elektrik kostet, zumal man wegen dem Canbus das schlecht selbst anschließen kann, vermute ich.
Aber 1435 € sind mir entschieden zu viel. Das wäre in etwa der Preis für ein höheres Fahrwerk oder eine Standheizung (ohne Montage). Die weitaus günstigere Osram LED ist qualitativ über jeden Zweifel erhaben. Ich habe an meinem Würfel ein Pärchen VX 250.
02 Mär 2022 01:54 #7 von Waldranger71
Waldranger71 antwortete auf LED-Bar auf dem Dach
Goldfield schrieb: Schellen gibts in etlichen Ausführungen für alle möglichen Rohdurchmesser.
Hallo
magst du mir sagen welche Lampen du da verbaut hast?
LG
02 Mär 2022 12:22 #8 von Goldfield
Klar...
Die größeren außen sind Hella Rally 1000 mit Ref 37,5 und laufen mit übers original Fernlicht.
Die inneren sind Hella Comet 500.
Die sind aber noch nicht verkabelt und dienen derzeit nur der Optik
Folgende Benutzer bedankten sich: Waldranger71
02 Mär 2022 12:26 #9 von Goldfield
@Floppyk
Der Anschluss ist ganz einfach.
Du hängst ein Relais mit ans Kabel, was dein Fernlicht versorgt, irgendwo hinterm Scheinwerfer und das Relais steuert dann den LED- Balken.
Dazu musst du nicht mal in den Innenraum und der Canbus macht auch keine Probleme...
