Gewindumdrehungen bei Alufelgen
13 Sep 2013 12:58 - 13 Sep 2013 12:59 #1 von Rudi
Gewindumdrehungen bei Alufelgen wurde erstellt von Rudi
Mal eine vielleicht blöde Frage.
Ich fahr demnächst nach MArokko mit dem DMax.
dazu kommen die Serienräder runter und die "Alten" Alu´s vom L 200
mit guten Profil drauf.
Nun hab ich festgestellt das die Umdrehungen der Muttern serienmäßig bei 7 liegt liegt plus ca. 1 Umdrehung bis 110 nm
Bei den alten Alu s sinds nur volle 6 Umdrehungen bis handfest.
Bis die erforderlichen 110 nm erreicht sind s dann ca. 7 Umdrehungen .
Gibts da eine Mindestumdrehungszahl ???
im Gutachten steht dazu nichts drin.
Gruß Rudi
Letzte Änderung: 13 Sep 2013 12:59 von Rudi.
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
13 Sep 2013 14:02 #2 von PJ0709
PJ0709 antwortete auf Gewindumdrehungen bei Alufelgen
hat evtl. was mit der dicke der felgen am loch zu tun
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
13 Sep 2013 14:31 #3 von Rudi
Rudi antwortete auf Gewindumdrehungen bei Alufelgen
ist schon klar Robert,die Nachrüstfelge ist geringfügig dicker.
Aber reichen die 7 Gewindeumdrehungen statt 8 serienmäßig für einen sicheren Halt.
Die Nachrüstfelge hat ET 0 ggü. ET 33 der Serienfelge,also etwas höhere Belastung.
Gruß Rudi
13 Sep 2013 16:30 - 13 Sep 2013 16:30 #4 von Vaddi
Vaddi antwortete auf Gewindumdrehungen bei Alufelgen
@Rudi
Ich denke, der Millimeter wird nicht viel ausmachen, falls deine Felge nen "Müh" dicker ist, als die Originale. Ich drehe meine immer auf 120 NM an und fertsch. Auch mit den Spurverbreiterungen hatte ich nie Probleme. Da ist genug Bolzen im Gewinde, um Stabilität zu erzeugen. :)
Aber ich bin kein Profi. Vielleicht sagt ja noch einer vom Fach was dazu.
Kannst ja auch noch bei L-200 nachfragen, da hocken die Spezies. :P
Gruß aus Berlin - © Vaddi :-)
Letzte Änderung: 13 Sep 2013 16:30 von Vaddi.
13 Sep 2013 17:25 #5 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Gewindumdrehungen bei Alufelgen
Moin.
Wenn ich so an die Mindesteinschraubtiefe bei Schrauben denke, die je nach Material bei 0.8*d bis 1.4*d liegt, sollte die Radmutter schon "gefüllt" sein.
13 Sep 2013 18:37 - 13 Sep 2013 18:42 #6 von Vaddi
S t e f a n schrieb: Moin.
Grundsätzlich stimme ich dir da zu, aber es käme auch darauf an, wie tief die Mutter selbst ist und bis wohin die Einschraubtiefe original wäre. Wenn alles soweit passt und dann dort nur 1-2 mm fehlen, wäre es wohl verkraftbar.
Sagt Vaddi der Angsthase, der bei seinen Spurverbreiterungen die originalen Bolzen durch welche von Mitsibutsi ersetzte, weil er Schiss hatte, dass ihm die Räder abfallen! :geek:
Die anderen bekamen nämlich irgendwie "lange Hälse", als ich sie vorsichtig mit 120 NM anzog! Die Aussage des Herstellers war, das wäre ja noch nie vorgekommen und ich wäre wohl gewalttätig. :lachkrampf: Der Unterschied zwischen den originalen Bolzen und denen von Mitsubishi war aber sowas von klar. Wo die von (...&...) schon bröselten, waren die von Mitsu hammerhart. Die hatten eindeutig ne andere Belastbarkeit...
Aber egal, bei Rädern sollte man schon genau sein. Aber wie gesagt, wenn die Mutter dick genug ist, verkraftet die auch nen Millimeter weniger. Die Scherkräfte sind ja wichtig und in den Felgen ist ja auch noch ne Führung.
So denke ich.
Nachtrag: Gegebenenfalls mal ne Werkstatt fragen. Vielleicht können die da was messen und berechnen.
Letzte Änderung: 13 Sep 2013 18:42 von Vaddi.
13 Sep 2013 19:02 #7 von S t e f a n
Die Höhe der Radmutter kann man messen.
Gehe ich mal von einer gängigen Steigung von 1.5mm aus, reichen sechs Umdrehungen nicht. Das sind ja nur 9mm. Und das bei gefühlt M12 od. sogar M14. Wäre mir ehrlich gesagt zu wage, diese Aktion.
  • JanR
13 Sep 2013 19:24 #8 von JanR
JanR antwortete auf Gewindumdrehungen bei Alufelgen
Vaddi schrieb:
S t e f a n schrieb: wenn die Mutter dick genug ist,
Also Bitte! :-)
13 Sep 2013 20:57 - 13 Sep 2013 21:01 #9 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Gewindumdrehungen bei Alufelgen
Hej Rudi,
beim Spurplattenhersteller habe ich folgendes gefunden:
• Gewinde M12x1,5 = mind. 6,5 Umdrehungen = ca. 10 mm tragendes Gewinde
• Gewinde M12x1,25 = mind. 8,0 Umdrehungen = ca. 10 mm tragendes Gewinde
• Gewinde M12x1,75 = mind. 6,5 Umdrehungen = ca. 12 mm tragendes Gewinde
• Gewinde M14x1,5 = mind. 7,5 Umdrehungen = ca. 11 mm tragendes Gewinde
• Gewinde 1/2“ UNF = mind. 8,0 Umdrehungen = ca. 11 mm tragendes Gewinde
Ich meine mit deinen sieben Umdrehungen liegst du in der "goldenen Mitte" und ich trau mich wetten, daß du in der Wüste mit den Rädern die wenigsten Probleme hast.
Letzte Änderung: 13 Sep 2013 21:01 von OffRoad-Ranger.
13 Sep 2013 23:57 #10 von Rudi
Nach meiner Recherche hat der L 200, ebenso wie der DMax M12 x 1,5
Genau diese 6,5 -7 Umdrehungen geben die Radbolzen her.
Irgendwie sind die Radbolzen sehr kurz.
Aber ich bin an der untersten Grenze mit den ca. 7 mm
@Werner
wie meinst du das
<<< daß du in der Wüste mit den Rädern die wenigsten Probleme hast. <<<
mit was soll ich dann Probleme bekommen ?? oder hab ich das falsch verstanden
Gruß Rudi
Moderatoren: DynomikeOffRoad-Rangermonty
