- Dank erhalten: 128
- AmStaff´s Ranger
AmStaff´s Ranger
- Iwan der Schreckliche
VG
Martin
- Tommes
- Dank erhalten: 8
Packesel schrieb: 1,84m ohne Wanne. Laut Prospekt sollte der Ranger aber 1,91m haben. Wo haben die denn die fehlenden 7 cm gelassen?
In der Heckklappe
Mfg Tommes
- Packesel
- Dank erhalten: 51
- xwo
- Dank erhalten: 247
danke für die Infos. Jetzt brauch ich nur noch einen Platz für die blöde Wanne und dann fliegt die auch raus. Oder ich zerschneid die und gebe sie in den Plastikmüll.
Die Steckdose würde ich schon behalten, mal schaun wie man die dann festmachen könnte.
Henrik
X350d Power Edition
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
Ich hatte ja schon mal geschrieben das in den COC Papieren die Ladefläche von der Länge sogar mit 1984 mm angegeben ist, also fast 2 Meter, ich kann mir den Umstand nur so erklären das man in dem Fall durch die hohe traglast einen Teil der abgesenkten Hecklappe mitberechnen hat, das Allerdings dürfte beim vermessen keinen Interresieren.
Nun das Positive, die Sitze sind ausgetragen, ohne wenn und aber, natürlich mit Fotos dokumentiert anders läufst ja beim TÜV nicht mehr,
Somit werde ich das meinem Sachbearbeiter schon mal zukommen lassen.
- AmStaff
Es ist ja immer irgendwie Bewegung drinn und Scheuert an allen möglichen Stellen, somit ist meine Endscheidung gefallen und ich werde die Ladefläche mit Herculiner beschichten.
- Tommes
- Dank erhalten: 8
Wenn man bei sich einen "Bed Extender" verbaut .
Wird der dann Mitgerechnet ?
Ist ja quasi eine "geschlossene" Ladefläche dann ... !?
Mfg Tommes
- winniwon
- Dank erhalten: 60
AmStaff schrieb: Nun das Positive, die Sitze sind ausgetragen, ohne wenn und aber, natürlich mit Fotos dokumentiert anders läufst ja beim TÜV nicht mehr,
Hallo Torsten,
das müsste dann klappen für den LKW....
du musst aber damit noch zur Zulassungsstelle!
Winni
- AmStaff
Ja ist klar Fahrzeugpapiere müssen noch berichtigt werden, aber ich habe meinem Sachbearbeiter grade schon mal ne Mail geschrieben mit der TÜV Eintragung im Anhang und dem Hinweis das ich nächste Woche noch zum Vermessen fahre,
Mal schauen ob er mir Antwortet und/oder er mich Anfang der Woche zurück ruft.
ich werde berichten
@ Tommes
Ich würde es begrüßen wenn es so wäre, aber glauben mag ich es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, mal sehen wie die Vermessung läuft, da kann ich dann vielleicht mehr zu sagen.
- AmStaff´s Ranger
