Jabelo`s Ranger
10 Jahre 4 Monate her #189850 von Jabelo
Jabelo antwortete auf Jabelo`s Ranger
Hi Sky,
keine Ursache.
:prost:
Ich fand die Kratzer auch nicht so schlimm und war überrascht.
Aber da ich das Zeug schon da hatte und es mir halt als eine vernünftige Erhaltungsmaßnahme erschien, habe ich die Ladefläche beschichtet. Jetzt, da die Arbeit erledigt ist, bin ich auch froh darum.
Das sich die Bleche verbiegen habe ich bei anderen auch schon gesehen.
Ich zieh die Muttern nur so fest, dass die Befestigungsschienen des Dachzelts auf dem Gummi der Querträger angepresst werden.
Bislang hatte ich bei ca. 20000km mit montiertem Dachzelt kein Verrutschen bemerken können. Sollten die Bleche sich irgendwann zu stark verbiegen, werde ich Sie durch welche aus stärkerem Material ersetzen.
Alles Gute, wenn es noch Fragen gibt, lasst es mich wissen.
Ben
10 Jahre 4 Monate her #189851 von PU Brothers
PU Brothers antwortete auf Jabelo`s Ranger
Hallo Jabelo
Da ich mir eine Zwischenplatte einbauen wollte, um auf dieser die Hundekiste zu stellen, wäre es am einfachsten gewesen diese auf die Radkästen zu legen und anschliessen befestigen. So könnte ich später bei bedarf sogar noch eine Hundekiste verbauen welche die gesamte breite einnimmt und nicht nur zwischen den Radkasten. Da mein Käfig aber 69cm hoch ist und die Radkästen mit Plastikwanne min. 25cm geht mir die Luft nach oben aus. Da der HT nur 92-93cm bis zur Wanne zulässt.
Nun sehe ich aber das die Radkästen gar nicht so hoch sind und anscheinend viel Luft zwischen Belch von den Radkasten und der Plastik Wanne ist. Kannst du mir bitte ungefähr die höhe Radkasten ohne Verkleidung mitteilen und ob sich zwischen Radkasten und Wanne was anderes als Luft sich befindet, oder warum diese so hoch bauen. Ist dort noch was anderes verbaut? Okay auf der linken Seite befindet sich der 12V Anschluss, welchen mann ja aber verlegen kann. Rechts?
Gruß Serge
Gruß Serge
10 Jahre 4 Monate her - 10 Jahre 4 Monate her #189852 von Jabelo
Hi Serge,
messe ich Dir heute mittag mal aus.
Allerdings habe ich die Kunststoffwanne bereits wieder drin.
Zwischen Radkasten (Blech) und Radkasten (Kunststoffwanne) sind max. 10mm Luft, eher 5mm. Auf der Unterseite der Kunststoffwanne klebt bei mir an dieser Stelle ein Stück EPDM-Klebeband. Die Wanne ist an der Stelle geschätzte 4mm stark.
Grüße, Ben
Letzte Änderung: 10 Jahre 4 Monate her von Jabelo.
10 Jahre 4 Monate her #189855 von PU Brothers
Okay danke
Dann täuscht das au den bildern. Von den Löchern der befestigungsschine dachte ich das zwischen Plasitkwanne und Blechradkisten ca. min. 5cm frei wären, was mir natürlich sehr gepasst hätte :lachkrampf:
Gruß Serge
Gruß Serge
10 Jahre 4 Monate her #189859 von Jabelo
Hey Serge,
Du musst recht haben! So wie Du sagst muss da mehr Luft dazwischen sein. Ich habe das gerade nur aus der Erinnerung heraus beschrieben, aber auf den Bildern ist ganz klar zu erkennen, dass da mehr Luft dazwischen sein muss.
Nichtsdestotrotz gehe ich dann mal messen und stelle ein Bild ein.
Grüße, Ben
10 Jahre 4 Monate her #189865 von Jabelo
Also Serge,
von der Kunsttoffwanne bis zum Hardtop sind es 940mm minus 20mm der "Rillen" der Wanne. Also rund 920mm.
Von der Radkastenausstülpung der Kunststoffwanne zum Hardtop sind es 640mm.
Von der Unterkante der Vertiefung der 12V Steckdose, die ca. 10mm über dem Blechradkasten liegt zum Hardtop sind es 740mm.
Das heißt vom original Radkasten zum Hardtop sollten es ca. 750mm sein.
Fotos konnte ich gerade nicht machen.
Grüße, Ben
