Hallo zusammen!
Bin neu hier im Forum heiße Uli und fahre einen 3,2 Ranger (Schalter) im Raum Heidelberg muß jetzt eine neue AGM Batterie verbauen und will eine 110 ah mit den Original Abmessungen einbauen ,da ich noch eine Tischer Wohnkabine ab und an drauf habe .
Nun hab ich auf You Tube mir den Wechsel der Batterie angeschaut und erfahren das mit Forscan das BMS neu eingestellt (auf die neue Batterie)
sehr sinnvoll ist !! Ford Werkstatt kann das BMS nicht einstellen da die nur auf Ihre original Batterien mit nur bis zu 65 ah eingestellt sind
Wer hat in der näheren Umgebung um Heidelberg bis 100 Km Erfahrung und könnte mit mit Forscan helfen
würde gern Hilfe in Anspruch nehmen
Grüße Uli
