Hohlraum- und Unterbodenschutz nachträglich auftragen.
2 Jahre 6 Monate her #282832 von Iron
Also meiner war 5 Tage in der Werkstatt. Reinigen, trocknen lassen, nochmal Reinigen und alles was nicht besprüht werden sollte / darf abkleben. Dann der Materialauftrag mit seinen Trocknungszeiten. Da kommt schon was zusammen.
Mfg Iron
2 Jahre 6 Monate her #282833 von XOMAN
Muss mal meinen Sohn fragen, der arbeitet in einer Autowerkstatt. Wenn ich unter meinen jetzigen Wagen schaue, ist da auch ein bisschen Rost. Nicht unüblich nach 9 Jahren. Aber nicht durchgerostet. Werde mal hier bei uns ne Werkstatt suchen und mal fragen was das kostet.
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
2 Jahre 6 Monate her #282836 von Iron
Hallo, die sache ist ja das der Rahmen auch innen gemacht werden sollte. Der muss vorher gründlich gespült werden weil wenn da noch was drinn ist hat es keinen Zweck.
Mfg Iron
2 Jahre 6 Monate her #282841 von XOMAN
Iron schrieb: Hallo, die sache ist ja das der Rahmen auch innen gemacht werden sollte. Der muss vorher gründlich gespült werden weil wenn da noch was drinn ist hat es keinen Zweck.
Mfg Iron
Beim neuen Fahrzeug sollte nichts drin sein. Wie gesagt, hole mir mal ein Angebot und Frage meinem Sohn was das bei denen in der Firma so kostet.
2 Jahre 6 Monate her #282844 von 4r7ur
XOMAN schrieb: Kannst Du schon sagen, was das ungefähr kosten wird? Würde das auch gerne machen lassen......
Hohlraumversiegelung nach Mike Sander ca. 900+USt, Unterbodenwachs ca. 800+USt, Großraum Stuttgart. Zusätzlich ggf. noch Kleinkram nach Bedarf, Reinigung falls notwendig, Tausch auf Edelstahlschrauben beim wieder zusammenbauen etc.
Im "anderen" Forum wurde ein Link eingestellt, wo so etwas recht ausführlich beschrieben ist:
Ford Ranger Raptor 3.0 EcoBoost 03/2024 mit Mike Sander, Standheizung und J-Braces
Folgende Benutzer bedankten sich: Mestre
2 Jahre 6 Monate her #282845 von XOMAN
Schaue ich mir mal an. Danke.
