Gang Anzeige Automatik
14 Jan 2025 21:06 #1 von XOMAN
Gang Anzeige Automatik wurde erstellt von XOMAN
Suche seit einiger Zeit die Möglichkeit dass mir der Gang im Cockpit angezeigt wird. Habe den 205PS Motor mit 10 Gang Automatik. Habe noch nichts gefunden.
Heute hat mir meine Frau erzählt, sie hätte bis zum erneuten Start des Ranger eine Gang Anzeige gehabt. Sie weiß aber nicht wie sie die Anzeige dafür aktiviert hat. Weiß jemand etwas von der Ganganzeige?
15 Jan 2025 02:40 #2 von Waldranger71
Waldranger71 antwortete auf Gang Anzeige Automatik
Bei meinem 10 Gang automatik ist es so, wenn ich den kleinen Wahlhebel mit plus und minus am Schaltknauf drücke, (der Taster für manuelles Schalten) erscheinen meine Gängen rechts im Cockpit.
Da kannst du dann auch auswählen ob du nur mit z.B 4-3-6 oder so Gänge fahren möchtest.
15 Jan 2025 06:41 #3 von XOMAN
XOMAN antwortete auf Gang Anzeige Automatik
Dann hat meine Frau eventuell aus Versehen die manuelle Schaltung aktiviert. Aber die muss dann auch automatisch schalten, wenn die Drehzahl zu hoch wird. Werde das mal am WE testen.
15 Jan 2025 07:06 #4 von Waldranger71
Du fährst ganz normal in automatik und betätigst den kleinen Schalter, dann kommt rechts im Cockpit die Gänge.
So ist es bei mir zumindest.
LG
15 Jan 2025 07:08 #5 von XOMAN
Welchen kleinen Schalter?
15 Jan 2025 07:16 #6 von Waldranger71
Der oben im Bild mit plus und minus
15 Jan 2025 07:17 #7 von XOMAN
Ok. Muss ins Web. Bei Tapatalk sieht man kein Foto. Danke.
15 Jan 2025 07:22 #8 von XOMAN
So. Du meinst den +- Schalter. Allerdings hatte ich eine wahrscheinlich eine andere Anzeige, da ich nur einen Ranger Tremor habe mit dem kleineren digitalen Tacho.
16 Jan 2025 12:46 #9 von XOMAN
Hat funktioniert. Danke. Allerdings habe ich nichts dazu in der Anleitung gefunden. Habe ich sicher überlesen.
16 Jan 2025 14:48 #10 von Lima
Lima antwortete auf Gang Anzeige Automatik
kurz drücken +/- zeigt unten an
lang drücken zeigt Vollbild
Ford Ranger Wildkrat 2.0 Bj.12/24
Folgende Benutzer bedankten sich: Frido
