- Dank erhalten: 28
Dashcam - Ideen?
- XOMAN
01 Mär 2025 18:21 #41
von XOMAN
XOMAN antwortete auf Dashcam - Ideen?
So. Meine Vantrue N5 ist montiert. Hatte zuerst auch eine WLAN Verbindung bekommen. Jetzt ein paar Stunden später, taucht die Kamera nicht mehr unter möglichen WLAN Verbindungen am Handy auf. Der Ranger verbindet sich ja auch per Bluetooth und WLAN mit den Handy. Könnte das ein Problem sein?
Die Anleitung ist auch nicht wirklich ein Burner.
Muss jetzt erstmal schauen, wie ich ohne Handy den Bildschirm ausbekomme.
Ansonsten habe ich die vordere Kamera etwas weiter rechts montiert. Mal sehen wie die Aufnahmen sind. Wozu ich händisch noch Videos machen kann erschließt sich mir nicht. Ich dachte eigentlich die Kamera filmt beim Fahren ununterbrochen.
- Dank erhalten: 705
01 Mär 2025 18:41 #42
S t e f a n antwortete auf Dashcam - Ideen?
Also meine Nextbase tut das. Eine 4 Stunden Endlosschleife.
...bis man auf Speichern drückt oder ein Ereigniss durch den G Sensor die Aufnahme speichert. Der Part wird dann nicht überschrieben.
Sicher nur eine Einstellungssache bei dir.
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
01 Mär 2025 19:07 - 01 Mär 2025 19:25 #43
von XOMAN
Ok. Also 4 Stunden lange Filme. Schaue mir das morgen noch mal an. Hast Du die Kamera auf Kollision oder Bewegung beim Parken eingestellt?
Letzte Änderung: 01 Mär 2025 19:25 von XOMAN.
01 Mär 2025 21:07 - 01 Mär 2025 21:08 #44
Im Prinzip rund 4 Stunden, je nach Auflösung und Speicherkarte. Sind 2 min Sequenzen.
Ja, wenn es rumpelt geht die Kamera an beim Parken. Nennt sich Parkmodus.
Letzte Änderung: 01 Mär 2025 21:08 von S t e f a n.
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
01 Mär 2025 21:41 - 01 Mär 2025 21:42 #45
von XOMAN
Bei mir kann man da beim Parkmodus zwischen Kollision und Bewegung wählen.
Letzte Änderung: 01 Mär 2025 21:42 von XOMAN.
