Stecker AHK Anhänger Simulieren ? Rückwärts-Bremsassistent umgehen
- Jagdwelten
da sich der Rückwärts-Bremsassistent leider nicht dauerhaft ausschalten lässt bin ich auf der Suche nach einer Alternative/Lösung.
Nun habe ich überlegt, ob man nicht einfach einen Stecker in die Dose der AHK stecken und somit einen Anhänger simulieren kann?
Dadurch würde ja der Bremsassistent ausgeschaltet, genau wie PDC, aber die Kamera geht ja an.
Gibt es so einen Stecker oder hat jemand eine Idee?
Ich bin aktuell viel zur Rehkitzsuche in hohem Gras unterwegs und jedes Mal bremst der Wagen wenn ich rückwärts fahre und man erschreckt sich.
Wäre schön, wenn es da irgendeine Möglichkeit gibt das auszustellen....
Danke und beste Grüße
Dennis
- Goldfield
- Dank erhalten: 296
Der einfachste Weg wird sein, du holst dir im Netz einen kompletten Rücklichtsatz für Anhänger, die gibts für wenig Geld komplett vorverkabelt.
Kannst du ja für den kleinsten Anhänger nehmen.
Den legst du aufgerollt auf die Ladefläche und steckst den Stecker in die Dose, wenn du ins Gelände fährst.
Eventuell reicht es auch, die Sensoren abzukleben. Versuch macht kluch...
- JN75
- Dank erhalten: 153
- Jagdwelten
Mit dem Abkleben der Sensoren ist auch eine gute Idee und werde mal testen, ob das funktioniert und ich werde berichten.
Beste Grüße
Dennis
- TruckGang
- Dank erhalten: 10
Ebenfalls Jäger mit dem gleichen Problem hier.
Hat etwas gedauert bis ich es heraus gefunden habe:
Es ist nicht der "Offroad Schalter" sondern der "Park Piepser" Schalter der den rückwärts brems Assistenten ausschaltet.
In den Schalterblock musst ja eh greifen wegen Start Stop Quatsch
- X400
- Dank erhalten: 31
Auch hier habe ich etwas in der Betriebsanleitung gefunden.
Demnach läßt sich der Rückwärts-Bremsassistent im entsprechenden Menü für Assistenzsysteme deaktivieren.
Außerdem steht er ebenfalls nicht zur Verfügung, wenn der Querverkehrswarner abgeschaltet ist.
Beste Grüße
Ranger Tremor BJ 2025, DoKa, Command Grey, 2L BiTurbo, 205 PS, 10 Gang-Automatitsch
- Jagdwelten
Beste Grüße
Dennis
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 409
meine Garage ist von der Länge und Breite mehr als knapp und ich muss schon ziemlich vorsichtig einparken. Da man zum Anfahren mit aktivem AutoHold, doch etwas Gas geben muss stand ich vor dem gleichen Problem! Ich habe AutoHold jetzt deaktiviert und kann ohne Gas zu geben einparken.
Alles prima jetzt!
Einfach mal ausprobieren deaktiviertes AutoHold macht das Parken einfacher.
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
- Frido
- nach Jahrzehnten mit Firmenwagen nun mein eigener: 2024 Ranger Doka Wildtrak - 2,0 Ecoblue 151 kw / 205 PS - seit Januar 2025
- Dank erhalten: 34
- JN75
Kawi schrieb: Hallo zusammen,
Alles prima jetzt!
Ich finde ohne das AutoHold fährt es sich allgemein viel angenehmer. Gerade in Staus.
