Hardtop installieren
06 Jul 2025 14:11 #1 von Koel
Hardtop installieren wurde erstellt von Koel
ich hab seit 14 Tage mir ein Hardtop gekönnt. Jetzt stehe ich vor meinem Motor und Frage mich wie bekomme ich die Elektronik angeschlossen.
Hat jemand einen Schaltplan oder eine Anleitung für ein Harttop?
Die Anleitung die ich bekommen habe ist nur die farbbelegung aber nicht wo die Kabel angeschlossen.
Vielleicht hat ja jemand es schon installiert und kann mir ein Foto von seinem Motorraum schicken.
06 Jul 2025 17:37 - 06 Jul 2025 17:38 #2 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Hardtop installieren
Ich bin mir jetzt nicht sicher aber ich dachte immer, ein Hardtop kommt auf die Ladefläche....
Hat mit dem Motor nix zu tun...
Und es gibt vermutlich 100 verschiedene.
Keiner weiß, welches du hast.
Letzte Änderung: 06 Jul 2025 17:38 von Goldfield. Begründung: Was vergessen
06 Jul 2025 18:44 #3 von Koel
Koel antwortete auf Hardtop installieren
So jetzt B)
Hier geht es um die Elektronik, ich habe das Hardtop aufgebaut und jetzt muss das Bremslicht, heckscheibenheizung und die Zentralverriegelung angeschlossen werden und jetzt weiß ich nicht wie bzw. Wo.
Ich hab einen Wildtrak BJ 2024
06 Jul 2025 18:53 - 06 Jul 2025 18:54 #4 von Ränschorr
Ränschorr antwortete auf Hardtop installieren
Jetzt fehlt nur noch der Hersteller/Bezeichnung des HT ;)
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
Letzte Änderung: 06 Jul 2025 18:54 von Ränschorr.
06 Jul 2025 18:58 #5 von Koel
V-TOP SPORT Hardtop
06 Jul 2025 19:01 #6 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Hardtop installieren
hast also doch kein Hardtop mit Motor!
Ich würde das Hardtop-Bremslicht am Bremsllicht hinten links oder rechts draufklemmen.
Zentralverriegelung an einer der beiden hinteren Türen oder falls die Heckklappe einen Stellmotor hat an diesem abgreifen.
Die vordere originale Heckscheibenheizung würde ich abklemmen, da diese nicht mehr einfrieren wird. Die freigewordenen Drähte nach hinten zur Hardtopklappe verlängern.
06 Jul 2025 20:01 #7 von Koel
:lol:
Bei dem Hardtop war ein Kabelbaum der in den Motorraum verlegt wird. Und ich würde gerne jetzt die Kabel aus dem Motorraum nutzen. Sonst müsste ich den Kabel Strang wieder zurück bauen und auch noch die Kabel im Hardtop freilegen. Ich gehe davon aus das die Kabel hinter dem Himmel verbau sind. Und das wäre super aufwendig
06 Jul 2025 20:20 #8 von Iron
Iron antwortete auf Hardtop installieren
Hallo, du hast mit Sicherheit eine orig. 3. Bremsleuchte verbaut gehabt. Den Stecker findest du auf der Fahrerseite im Bügel od. unter der Laderaumwanne. Da hast du das Bremslicht schonmal gelöst.
Mfg Iron
06 Jul 2025 21:21 #9 von OffRoad-Ranger
Servus Koel,
schau dir mal die Montageanleitung auf dieser Seite an:
www.ullsteincon...rce=1
06 Jul 2025 21:54 #10 von JN75
JN75 antwortete auf Hardtop installieren
Koel schrieb: So jetzt B)
Das Bremslicht benötigt man bei dem nicht im Hardtop, da er das dritte Bremslicht in der Heckklappe hat. Also ich habe es daher schwarz lackiert.
Heckscheibenheizung? Hab ich noch nie am Hardtop benötigt, zumal der Ranger gute Kameras hat.
Zentralverriegelung, ok wer es brauch. Da. Habe ich nicht, da kann ich nicht helfen.
