- Dank erhalten: 15
Bremse bzw. Bremsscheibe
- harno
Wildtrak X 2,0 l Cyber Orange Metallic
Mazda MX-5 NA
2016 Dyna Low Rider S
- JN75
- Dank erhalten: 152
Lima schrieb: wo drückst du die Parkbremse?
beim P Schalter schaltet er in den Parkassistent und wenn ich am Gang-Schalter auf P gehe sagt er nur bei langsamer Geschwindigkeit möglich. Gibts da noch n Schalter?
Der Handbremsschalter ist damit gemeint.
- Lima
- Dank erhalten: 13
die geht automatisch, wenn ich den Motor abstelle in P
Ford Ranger Wildkrat 2.0 Bj.12/24
- JN75
- Biene Maja
- Dank erhalten: 6
Antwort vom Händler/ Verkäufer liegt vor.
War telefonischer Kkontakt von seiner Seite.
Ist angeblich eine Ranger Krankheit da selten die Ladefläche belastet ist und hinten nur 30%
Bremsleistung anliegt.
Habe heute mal ausgiebige Bremsversuche gemacht.
Also aus verschiedenem Tempo mit der elekt. Parkbremse (oder wie das Ding genannt wird) gemacht.
Bitte nicht zu oft machen!
Bremsflüssigkeit wird ansonsten zu heiß.
Bremsscheiben sehen danach schon besser aus.
Das von mir geschilderte Problem liegt wahrscheinlich wirklich an meiner vorausschauenden Fahrweise!
Bin aber auch inzwischen in einem Alter wo der " Racemodus" nicht mehr angewandt wird.
Danke noch mal.
Werde die Scheiben im Blick behalten und berichten.
Herbert
- Rishi-Maze
Lima schrieb: die hat mein 2024er Wildtrack nicht , nur die elektronische Handbremse
Passiert das automatisch oder musstest du eine Einstellung dazu machen?
Bei mir weigert sich der Ranger die Parkbremse automatisch zu nutzen.
Nur der Gangwahlhebel geht automatisch auf P.
Ranger Wildtrak 2023 | Doka | 2 L | EZ 12/2023 | Alu-Cab Explorer Hardtop
- Lima
- Dank erhalten: 13
Ja,den meinte ich damit
- Biene Maja
- Dank erhalten: 6
Habe auf den letzten 1000Km meinen Fahrstil geändert und nicht so vorausschauend gefahren.D.h. stärkere und häufigere Bremsvorgänge.
Auch Bremsungen mit der Parbremse aus höheren Geschwindigkeiten.
KEINE Veränderungen an den hinteren Bremsscheiben.
Habe am Donnerstag ein überaus nettes Gespräch im Autohaus mit dem Geschäftsführer gehabt.
Zugegen war auch zufällig ein DeKra Prüfer.
Lange Rede kurzer Sinn:
Kein langes drumherum Reden.
Schnelle und unkomplizierte Entscheidung des Geschäftsführers
Am 01.09.2025 werden die Bremsscheiben erneuert.
Das nenne ich mal kundenorientierter Service.
denn bis denn
Herbert
- Biene Maja
- Dank erhalten: 6
War ne Garantiereparatur, ansonsten wären da gute 900.-Euronen fällig gewesen
denn bis denn
Herbert
- Kawi
- Dank erhalten: 407
vielen Dank für die Info!
Wurde bei der Erneuerung denn was zur Ursache festgestellt?
Sah ja nicht so gut aus.
Grüße Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
