Totwinkelassistent Ausfall
21 Jul 2025 10:50 #1 von XOMAN
Totwinkelassistent Ausfall wurde erstellt von XOMAN
Bei mir schaltet sich ab und an der Totwinkelassistent bei Anhängerbetrieb an. Erst angeblich so gewollt laut Ford. Jetzt laut Ford ein Softwarefehler. Die Arbeiten dran.
07 Aug 2025 13:38 #2 von harno
harno antwortete auf Totwinkelassistent Ausfall
Bei mir schaltet der sich im Anhängerbetrieb immer zuverlässig bei jeder Betätigung des Blinkhebels ein.
Bisher kein Grund zum Klagen.
Wildtrak X 2,0 l Cyber Orange Metallic
Mazda MX-5 NA
2016 Dyna Low Rider S
07 Aug 2025 15:32 #3 von 4r7ur
4r7ur antwortete auf Totwinkelassistent Ausfall
Ich habe unseren Wohnwagen mit seinen Maßen als neuen Anhänger hinterlegt. Leider gibt es noch einen "Standard-Anhänger", den man nicht löschen kann. Wenn ich auf einer längeren Fahrt pausen mache, vergisst das Fahrzeug manchmal, dass ich vorher meinen Wohnwagen eingestellt habe. Mit dem Wohnwagen-Profil funktioniert der Totwinkelassistet, mit dem Standardanhänger nicht, dann muss man wieder manuell das Profil wechseln. Hast Du zufällig das gleiche Problem?
Ford Ranger Raptor 3.0 EcoBoost 03/2024 mit Mike Sander, Standheizung und J-Braces
07 Aug 2025 23:10 #4 von deneb166
deneb166 antwortete auf Totwinkelassistent Ausfall
Also bei mir ist es so:
1. Anhänger 2,5 m breit - Assistent ausgeschaltet
2. Anhänger 1,7 m breit - Assistent eingeschaltet
3. Fahrradträger mit Fahrrädern - Assistent ausgeschaltet
Ich wünsche mir für den Ranger ein programmierbares Setup, gerade für den Anhängerbetrieb, bei dem nicht nur der Anhänger gespeichert ist, sondern auch der dazugehörige Drive Mode, die gesperrten Gänge, ein ausgeschalteter Spurhalteassistent (siehe Handbuch) und vielleicht die Wahl des Abstandstempomaten.
Alles einzeln, bei jedem Start einzustellen ist schon nervig.
Grüße Thomas
12 Aug 2025 16:00 #5 von XOMAN
XOMAN antwortete auf Totwinkelassistent Ausfall
4r7ur schrieb: Ich habe unseren Wohnwagen mit seinen Maßen als neuen Anhänger hinterlegt. Leider gibt es noch einen "Standard-Anhänger", den man nicht löschen kann. Wenn ich auf einer längeren Fahrt pausen mache, vergisst das Fahrzeug manchmal, dass ich vorher meinen Wohnwagen eingestellt habe. Mit dem Wohnwagen-Profil funktioniert der Totwinkelassistet, mit dem Standardanhänger nicht, dann muss man wieder manuell das Profil wechseln. Hast Du zufällig das gleiche Problem?
Ab und an vergisst der Ranger auch bei mir die Art des Anhängers. Manchmal funktioniert der TWA ganz normal ab Fahrt Beginn. Dann kurze Pinkelpause. Fahrzeug wieder starten. Kommt die Meldung: Bremse fürs Ausparken abgeschaltet .... was auch sinnvoll ist.....TWA auch ausgeschaltet.
Hatte meinen Sohn gefragt, der in der Ford Werkstatt hier arbeitet. Anfänglich war er der Meinung der sollte sowieso nicht mit Anhänger funktionieren.... Dann hat er zugegeben, dass Ford einen Fehler in der Software gemeldet hat, an dessen Beseitigung sie arbeiten.
27 Aug 2025 11:41 #6 von Rapidfire123
Rapidfire123 antwortete auf Totwinkelassistent Ausfall
Das Problem habe ich auch.
Allerdings funktioniert der TWA auch mit eingestelltem WW nicht immer.
Manchmal leuchten die Lämpchen im Spiegel dauerhaft.
Stormtrak BJ 2026
