- Dank erhalten: 28
Tempomat mit Verkehrszeichenerkennung und Wohnwagen
- XOMAN
21 Jul 2025 10:54 #1
von XOMAN
Tempomat mit Verkehrszeichenerkennung und Wohnwagen wurde erstellt von XOMAN
So. Alle Kombinationen der Assistenten ausprobiert. Scheinbar ist es nicht möglich den Tempomat plus Verkehrsschildererkennung zu benutzen, dabei aber die maximale Geschwindigkeit bei Wohnwagenbetrieb auf 100km/h zu begrenzen. Der Limiter hat eigentlich hat keine Funktion. Obwohl laut Beschreibung der mit Verkehrsschildererkennung zusammen das Problem lösen sollte. So funktioniert das System solange ganz gut, bis auf der Autobahn freie Fahrt ist. Dann beschleunigt der Ford wie er will....
- Trip
22 Jul 2025 22:22 #2
von Trip
Trip antwortete auf Tempomat mit Verkehrszeichenerkennung und Wohnwagen
Das Problem kenne ich. Mein Händler zackt nur mit den Achseln.
Hab aktuell ein 24 er Wildtrak 2.0 biturbo.
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
22 Jul 2025 22:25 #3
von XOMAN
XOMAN antwortete auf Tempomat mit Verkehrszeichenerkennung und Wohnwagen
Ich einen 24er Tremor auch Biturbo.
Schon witzig, Anhänger erkennt er. Tempomat geht auch. Bloß nicht in Verbindung mit Anhänger und Verkehrszeichenerkennung.
- Trip
22 Jul 2025 22:31 - 22 Jul 2025 22:31 #4
von Trip
Man kann so schön seine Anhänger mit allen Maßen und Daten einprogrammieren und sieht auch die Kilometerleistung unter Hängerbetrieb, aber an einen Button für 80 bzw 100 er Bergrenzung haben sie nicht gedacht.
Ich habe seit Sept 24 jetzt 31000 km gefahren davon knapp 20000 mit Hänger.
Letzte Änderung: 22 Jul 2025 22:31 von Trip.
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
22 Jul 2025 22:33 #5
von XOMAN
Es würde schon reichen, wenn man trotz Verkehrsschildererkennung eine maximale Geschwindigkeit mit dem Tempomatten festlegen könnte.
- Trip
22 Jul 2025 22:43 #6
von Trip
Dafür sollte der Limiter links am Lenkrad sein. Funktioniert aber nicht.
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
22 Jul 2025 22:45 #7
von XOMAN
Genau. Hatte ich die Tage auch in der Bedienungsanleitung gelesen. Der sollte genau das machen. Aber tut er nicht. Hat überhaupt keine Funktion.
