- Dank erhalten: 31
Radio spinnt...
- X400
15 Aug 2025 07:12 #1
von X400
Ranger Tremor BJ 2025, DoKa, Command Grey, 2L BiTurbo, 205 PS, 10 Gang-Automatitsch
Radio spinnt... wurde erstellt von X400
Seit einer Woche hat mein Tremor eine Macke:
Wenn ich das Fahrzeug starte, brüllt das Radio in voller, und ich meine MAXIMAL möglicher, Lautstärke los.
Beim ersten Mal hab ich mich zu Tode erschreckt.
Außerdem, und dies ist noch kurioser, ist das gesamte Audiosignal nur auf einen einzigen Lautsprecher gestellt.
Hinten links in der Tür.
Fader ganz nach hinten und Balance ganz nach links...
Die Bässe komplett raus und dafür die Höhen und Mitte ganz rein.
Jedes mal, wenn ich das Auto einschalte, sind diese Werte wieder so eingestellt.
Ich kann sie dann im Menü wieder auf normale Werte zurückstellen, ist aber lästig.
Falls ich daran denke, das Radio vor abstellen des Autos aus zu machen, ist es auch weiter aus, wenn ich den Wagen später wieder starte.
Wenn ich das Radio dann allerdings wieder einschalte, startet es wieder mit den Fehleinstellungen.
Mit dem Telefon und der Verbindung über Android Auto hat es nix zu tun.
Das hab ich bereits komplett gelöscht im System, "entbunden" und sogar daheim gelassen.
Mit der Onlineverbindung hats auch nix zu tun, der Fehler trat das erste mal in der Fremde auf, weit weg von daheim.
Muss das echt in der Werkstatt mal ansprechen.
Es sei denn, hier hat jemand eine Idee was da verstellt sein könnte und ich dieses Verhalten abstellen kann.
Wem fällt da noch was ein?
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 409
15 Aug 2025 08:05 #2
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Radio spinnt...
Moin, auf Werkeinstellung zurück setzen???
Ich weiß ist lästig alles wieder einzustellen und vielleicht für nix.
Mein Sync hat in den letzten Tagen 2 Updates gefahren schau mal ob das bei dir auch auf automatisch steht.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Folgende Benutzer bedankten sich: X400
- X400
- Dank erhalten: 31
15 Aug 2025 08:19 #3
von X400
X400 antwortete auf Radio spinnt...
Das mit den Werkseinstellungen werde ich ausprobieren.
Auf die Idee kam ich noch nicht. Danke.
Ich werde berichten.
Automatische Updates hatte ich und habe ich bisher deaktiviert, weil ich das der Werkstatt überlassen möchte.
Wenn das dann hinterher schlechter funktioniert, hab ich jemanden den ich anbrüllen kann...
- Kawi
- Azubi
15 Aug 2025 08:29 #4
von Kawi
Ich würde es mit dem Update versuchen, wenn nicht klappt kommst vorbei und brüllst mich an,
- Kawi
- Azubi
15 Aug 2025 08:47 #5
von Kawi
Ich gehe mal davon aus, dass bei einer Rückstellung auf Werk, die automatischen Updates aktiviert werden .
- X400
- Dank erhalten: 31
15 Aug 2025 09:21 #6
von X400
Nope, werden nicht aktiviert.
Ich war eben am Auto und habe die Prozedur durchgeführt.
Anscheinend hat dies das gewünschte Ergebnis erzielt.
Das Radio verhält sich wieder normal.
Eine ganze Reihe der vor dem Reset vorgenommenen Einstellungen wurden in der Tat beibehalten.
So auch die Deaktivierung der Automatischen Updates...
BtW gibt es aktuell keine Verfügbaren Updates für den Wagen. Das zeigt er ja trotzdem an.
Also nochmals Danke für die gute Idee...
Kawi schrieb: Ich gehe mal davon aus, dass bei einer Rückstellung auf Werk, die automatischen Updates aktiviert werden .
