Lautstärke im Innenraum
10 Sep 2025 08:54 #1 von Haxli
Lautstärke im Innenraum wurde erstellt von Haxli
Guten Morgen,
da es bei uns im schönen Süden leider sehr schwer ist einen Ranger Platinum Probe zu fahren, hier meine Frage an alle die schon den vorigen Wildtrack hatten. Wie laut / leise ist der neue im Vergleich zum alten auf der Autobahn?
Ranger WT 11/16
10 Sep 2025 11:06 #2 von Kawi
Kawi antwortete auf Lautstärke im Innenraum
auf der Autobahn spielt das verbaute oder gewünschte Reifenprofil schon eine entscheidende Rolle.
Rein von der Laufkultur finde ich den alten Fünfzylinder westlich angenehmer.
Zum V6 Diesel kann ich leider nix beitragen.
Grüße Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
10 Sep 2025 11:56 #3 von Rapidfire123
Rapidfire123 antwortete auf Lautstärke im Innenraum
Rein von der Aerodynamik finde ich den neuen sehr leise, auch die Motorgeräusche finde ich als angenehm durch die 10 Gänge.
Die Verarbeitung ist allerdings nicht so toll, bei meinem rasselt es aktuell, trotz abgearbeiteter TSI bei Ford, aus beiden B-Säulen.
Die Werkstatt findet den Fehler nicht.
Des weiteren machen die hinteren Federn beim Lastwechsel Knarzgeräusche.
Sollen demnächst gewechselt werden.
Stormtrak BJ 2026
10 Sep 2025 12:43 #4 von X400
X400 antwortete auf Lautstärke im Innenraum
25er Tremor...
Eigentlich angenehmes Geräuschnivea. Autobahn bisher eh nicht schneller als 130. Eher langsamer.
Seit Ausbau der Rückbank etwas "rauschiger".
Der Tremor hat serienmäßig General Grabber Allterrain, die haben ein etwas gröberes Profil als bei Wildtrak und Platinum. Ist also auch noch deutlich vernehmbar.
Knarzen und poltern tun meine Federn hinten auch. Ist manchmal etwas nervig.
Motor sehr unaufdringlich, erst recht seit ich HVO100 tanke.
Beste Grüße
Ranger Tremor BJ 2025, DoKa, Command Grey, 2L BiTurbo, 205 PS, 10 Gang-Automatitsch
10 Sep 2025 13:47 - 10 Sep 2025 14:08 #5 von Rapidfire123
Die Grabber hat mein Wildtrak X auch vom Werk drauf. Ich finde die sind nicht merklich lauter als die normalen Reifen.
Hast du beim Tremor auch das Bilstein Fahrwerk mit den 5fach Blattfedern drin?
Dann könnte es ja daran liegen wenn deiner auch knarzt.
Da gibt es angeblich eine neue Teilenummer für die hinteren Federn, sagte mir der Servicetechniker bei Ford. Die sind jetzt bestellt und werden bald eingebaut.
Stormtrak BJ 2026
Letzte Änderung: 10 Sep 2025 14:08 von OffRoad-Ranger. Begründung: Zitat entfernt
Folgende Benutzer bedankten sich: Kawi, X400
03 Okt 2025 14:12 #6 von Enzo 61
Enzo 61 antwortete auf Lautstärke im Innenraum
Muss bei meinem auch mal nachschauen, da er seit kurzem denke, es kommt von den Blattfedern leichte knarz Geräusche macht..
03 Okt 2025 21:38 - 03 Okt 2025 21:39 #7 von Ed1986
Ed1986 antwortete auf Lautstärke im Innenraum
Da ich den Phev habe, kann ich dir sagen das man absolut nichts hört. Ich habe das 2025 Modell. Der einzige Nervpunkt ist, das die Hinterachse Blattfedern hat und bei Schlaglöchern das harte Abfedern nervt, ist aber sehr nach Jedermanns empfinden.
Wenn deine Verarbeitung gut ist, hörst du nur den Motor, ab ca 105 km/h merke ich leichte Windgeräusche.
Ps: Reifen Continental
Letzte Änderung: 03 Okt 2025 21:39 von Ed1986.
05 Okt 2025 16:24 #8 von Enzo 61
Ed1986 schrieb: Da ich den Phev habe, kann ich dir sagen das man absolut nichts hört. Ich habe das 2025 Modell. Der einzige Nervpunkt ist, das die Hinterachse Blattfedern hat und bei Schlaglöchern das harte Abfedern nervt, ist aber sehr nach Jedermanns empfinden.
Meinem Empfinden nach, hat man das mit der Hinterachse gut hinbekommen, gegenüber der Konkurrenz.
05 Okt 2025 16:34 #9 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Lautstärke im Innenraum
70% aller Pickupfahrer schmeißen das orig. Fahrwerk eh raus.... ;)
  • Scurgo
  • Scurgos Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Ford Ranger
06 Okt 2025 07:19 #10 von Scurgo
Scurgo antwortete auf Lautstärke im Innenraum
S t e f a n schrieb: 70% aller Pickupfahrer schmeißen das orig. Fahrwerk eh raus.... ;)
Quelle?
2025 Ranger Platinum 3.0L V6 Black Metallic
