Forescan
- quincynger
30 Sep 2025 20:11 #1
von quincynger
2025 Ford Ranger 3.0 Diesel, DOKA Wildtrak
Forescan wurde erstellt von quincynger
Hallo Gemeinde, ich hab mir forescan runtergeladen und möchte mich in der Materie etwas vertiefen.
Ich würde gerne das Geschwindigkeitsgebimmel entweder etwas später einstellen oder ganz abstellen.
Dann würde ich gerne einstellen, dass das Autolock eingestellt ist. Diese Funktion kann man im Ranger nicht im Menü einstellen.
Hat das von euch schon jmd gemacht und kann mir vllt sagen in welchem Menü ich es einstellen kann?
Vielen Dank euch im voraus
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
01 Okt 2025 18:59 #2
von Ränschorr
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
Ränschorr antwortete auf Forescan
zum Geschwindigkeitsgebimmel kann ich dir nicht helfen. Musst du vlt mal näher erklären.
Zum Auto-Lock gibts hier ein kurzes Video, was beim Ranger auch funktionieren sollte.
Aber Vorsicht mit allen Änderungen!
Entweder notierst du genau, was du wo und wie geändert hast oder sicherst vorher den Originalzustand um ihn im Nachhinein wiederherstellen zu können.
Ich mache beides
Ich mache beides
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
01 Okt 2025 19:13 #3
von Ränschorr
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
Im Übrigen, auch wenn du ins "Ranger ab 2023" Forum schreibst, ist es ganz nützlich zur Hilfestellung, wenn man Genaueres zum Baujahr und Ausstattung des Fahrzeugs weiß.
Das ist keine Prahlerei, wenn's z.B. in der Signatur steht
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
- quincynger
01 Okt 2025 20:11 #4
von quincynger
quincynger antwortete auf Forescan
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe in Forescan hoch und runter gesucht, aber die Position automatische Verriegelung gibt es nicht. Zumindest nicht auf deutsch. Es stehen einige Positionen mit der Bezeichnung Autolock. Da ich aber nicht genau weiß, was damit gemeint ist, lasse ich es lieber dort was zu verändern.
Ich mache vor und nach jeder Änderung ein Foto, somit sollte ich auf der sicheren Seite sein.
- Henning
03 Okt 2025 10:23 #5
von Henning
Henning antwortete auf Forescan
Mit ForScan muss man sich schon gut auskennen, um da keinen Fehler rein zuprogrammieren. Ein Freund hat mir eine "Allradwartung sofort" reingezaubert, wir wollten nur die neue Reifengröße/ Abrollumfang updaten.
Ich hab mit denen sehr gute Erfahrung gemacht:
Conversmod.de
Schau da mal rein, die können was sie versprechen!
Conversmod.de
- ChristianRa
- Dank erhalten: 8
22 Dez 2025 16:03 #6
von ChristianRa
ChristianRa antwortete auf Forescan
Hallo Quincynger,
bist du schon bei dem Geschwindigkeitsgebimmel weiter gekommen? Das macht mich fast Wahnsinnig. Ich wohne in einer 30er Zone und der Wagen meint es sind nur 5 km/h in der Strasse zugelassen. Somit bin ich täglich am deaktivieren (bis zum nächsten Neustart).
Falls jemand hier im Forum jemanden kennt, der in Oberbayern ist, und FORESCAN programmieren kann, bitte unbedingt melden. Danke!
VG Christian
VG Christian
- Scurgo
- Ford Ranger
- Dank erhalten: 21
23 Dez 2025 07:47 #7
von Scurgo
2025 Ranger Platinum 3.0L V6 Black Metallic
Scurgo antwortete auf Forescan
Zum Thema Geschwindigkeitsgebimmel scheint es eine Lösung zu geben. Das wird hier als Paket angeboten:
www.conversmod....m/718
Folgende Benutzer bedankten sich: ChristianRa
- F3John
- Dank erhalten: 16
23 Dez 2025 12:36 #8
von F3John
F3John antwortete auf Forescan
Warum bimmelt es überhaupt bei dir?
Meiner macht keinen piep wenn ich zu schnell fahre.
- ChristianRa
- Dank erhalten: 8
23 Dez 2025 13:16 #9
von ChristianRa
Hallo F3John.
Bei mit bimmelt es nach jedem Neustart. Mein Fordmeister meinte ab einem bestimmten Produktionsmonat ist dies Pflicht. Bei mir ist es 07/2025.
Hab alles Einstellmöglichkeiten im Menü durchforstet und nix zum dauerhaften abstellen des Gebimmels gefunden.
Weißt du wie das übers Menü ginge? Danke.
Viele Grüße Christian
- Polecat42
- heimlicher Ford-Fanboy
- Dank erhalten: 18
23 Dez 2025 13:28 - 23 Dez 2025 13:34 #10
von Polecat42
Wildtrak X 2025 2.0 EcoBlue in Agate Black
Polecat42 antwortete auf Forescan
bei mir bimmelt es auch, lässt sich qua Gesetzgeber auch nicht dauerhaft deaktivieren, nur manuell nach jedem Fahrtantritt neu, und die Funktion muss sich hinter mindestens zwei „Knopfdrücken“ verbergen.
Das Thema nennt sich „ISA“: Intelligent Speed Adaption/Assistence.
Letzte Änderung: 23 Dez 2025 13:34 von Polecat42.
