Ford Ranger MJ 2026
- Augustiner
04 Dez 2025 10:08 #1
von Augustiner
Ford Ranger MJ 2026 wurde erstellt von Augustiner
es gibt nächstes Jahr eine Modellüberarbeitung, 2.0 Diesel entfällt flächendeckend, zumindest bei den Standard Ranger:
www.auto-motor-...ckup/
Bei meinem Händler habe ich nachgefragt, das Modell Wildtrak X entfällt auch, ob als frischer Besitzer eines solchen weiß ich noch nicht ob ich das gut finden soll.....
Gruß Andi
Gruß Andi
- Scurgo
- Ford Ranger
- Dank erhalten: 21
04 Dez 2025 12:06 #2
von Scurgo
2025 Ranger Platinum 3.0L V6 Black Metallic
Scurgo antwortete auf Ford Ranger MJ 2026
Mit dem Ende der günstigen Vierzylinder-Dieselmodelle schickt der Marktführer sein Arbeitstier ins Premium-Segment. Handwerker und Nutzanwender dürfen künftig nicht nur schwere Lasten, sondern auch schwerere Rechnungen stemmen.
- Iron
- Dank erhalten: 123
04 Dez 2025 19:25 #3
von Iron
Iron antwortete auf Ford Ranger MJ 2026
Hallo, ist schon erstaunlich das die den 2,0l nach nur recht kurzer Einsatzzeit wieder aus dem Programm nehmen. Böse Zungen würden behaupten das da was nicht stimmt.
Mfg Iron
Mfg Iron
- ALF-SON
- Dank erhalten: 68
04 Dez 2025 22:07 #4
von ALF-SON
ALF-SON antwortete auf Ford Ranger MJ 2026
Das hat bestimmt etwas mit dem Zahnriemen in Öl zu tun. Bzw mit den Problemen bei den Ecoblue Motoren. Ford stellt ja wieder auf Steuerketten um. So die Info bei einem Ford Händler bei mir in der Gegend. Gruß aus Thüringen Alf-Son
- Augustiner
05 Dez 2025 09:15 #5
von Augustiner
Augustiner antwortete auf Ford Ranger MJ 2026
Den Raptor gibt es dann auch nur noch mit V6 Benzinmotor.
- Iron
05 Dez 2025 12:59 #6
von Iron
An die sache mit dem Zahnriemen hatte ich auch zuerst gedacht.
Mfg Iron
Mfg Iron
- mclaudt
- Dank erhalten: 46
10 Dez 2025 10:26 #7
von mclaudt
2013-2022: Ford Ranger Wildtrak 3.2 R5 Diesel, EZ2013, Schalter
2023-2025: Ford Ranger Raptor 3.0 V6 Benzin, EZ2023, Automatik
2025 - xxx: Ford Ranger Wildtrak 3.2 R5 Diesel, EZ2018, Schalter
mclaudt antwortete auf Ford Ranger MJ 2026
Als ich vor ~3 Monaten mit dem Ford-Händer sprach, meine er, dass Ford die PHEV wegen Co2-Flottenzielen in den Markt drücken will. Könnte erklären, warum der kleine Diesel sterben muss.
Und im Raptor habe ich den R4-Diesel wirklich nicht verstanden! Wozu? Diese Kombination hat m.E. auch im Vorhänger Raptor schon nicht gepasst.
- Frido
- nach Jahrzehnten mit Firmenwagen nun mein eigener: 2024 Ranger Doka Wildtrak - 2,0 Ecoblue 151 kw / 205 PS - seit Januar 2025
- Dank erhalten: 34
10 Dez 2025 12:14 #8
von Frido
Frido antwortete auf Ford Ranger MJ 2026
Da hat du Recht!
LKW und Nutzfahrzeuge sind jetzt auch betroffen.
Hier mal der Link für mehr Details:
www.bundesumwel...ielen
Der Öko-Wahn kennt in Europa keine Grenzen mehr.
Hoch lebe das Elektroauto.
Bin gespannt, wann die Unfall- und Haftpflichtversicherungsprämien (nicht für Autos!!!) steigen. Denn gerade in den sog. Hochhaussiedlungen oder bei Mehrfamilienhäusern werden dann tausende Kabel draußen auf der Straße liegen um die E-Autos nachts aufzuladen. Und dann muß man schon aufpassen, nicht über die Kabel zu stolpern.
- Frido
- Dank erhalten: 34
10 Dez 2025 12:16 #9
von Frido
Hoch lebe -->
Rolling coal
Rolling coal
