Murks ab Werk beim neuen L200
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
9 Jahre 2 Monate her - 9 Jahre 2 Monate her #221130 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Murks ab Werk beim neuen L200
Pritschenschinder schrieb: Ganz geniale Entwicklung. Man ist nur zu dämlich, einen Griff zum Öffnen zu montieren. Zum Aufmachen muß man jedesmal mit den Fingernägeln zwischen Gummidichtung und Oberkante Heckklappe reinfriemeln um den doch recht schweren Deckel dann überhaupt anheben zu können.
Da sagst Du was, das hat mich damals bei meinem Mountain Top auf meinem Ranger Extra Cab auch tierisch genervt, da war zwar ein Schloß und ein kleiner Drehknauf zum öffnen und verschießen dran, aber die Gummidichtung des Deckles hat trotz Gummipfege dermaßen auf der Ladeflächenkante geklebt, dass man noch nicht einmal die Heckklappe öffnen konnte ohne vorher den Deckel etwas zu lösen bzw. anzuheben.
Letzte Änderung: 9 Jahre 2 Monate her von Ranger OD.
9 Jahre 1 Monat her #222025 von Burner
Bin geschockt 2400€ für ein Naviradio und dann funzt es nicht mal gescheit.
Das ist mehr als frech!!!
Da bin ich froh das ichs nicht drinnen hab.
Kannst des nicht ersetzen durch ein normales radio und die Schlitzis Möbeln sich ihr navi hinten rein.
Handy hat doch heute jeder in der Tasche und navi hab ich da drauf immer neue software und kostet kaum was im Gegensatz zum Werks navi!!!
Gruß Jürgen
9 Jahre 1 Woche her #225254 von L200 SUV-Star
Mit dem Navi hab ich keine Probleme. Aber vier andere, die noch nicht genannt wurden:
a) Telefonieren/wählen geht nur über Sprachsteuerung. Und es ist UNMÖGLICH, einige Leute anzurufen. Jeden zweiten Namen erkennt er überhaupt nicht und schlägt stattdessen 5 andere Namen vor, die nicht im geringsten dazu passen.
b) Seit der ersten Jahresinspektion kommt zufällig / nicht zuordbar immer mal wieder ein Klingel-Warngeräusch. Absolut keine Ahnung, was das sein soll...ist auf jeden Fall nicht die Spurwarnung.
c) Bei Höchstgeschwindigkeit wackelt die Motorhaube so stark, dass man Angst hat, sie fliegt bald ab.
d) Die Scheibenwischer fahren ab 160kmh nur noch im Schneckentempo runter, weil die Motoren viel zu schwach sind.
Naja...und der angegebene Verbauch passt hinten und vorne nicht. Bisher habe ich bei entsprechender Fahrweise bei jedem Auto geschafft, die Werksangabe zu unterbieten (fahre 90% Landstraße). Beim L200 schaffe ich es nicht unter 7,5l. Natürlich in Ordnung für einen Pick-Up - aber dann sollte/müsste man das einfach so angeben. Was anderes erwartet man bei der Fahrzeugklasse ja nun auch nicht.
9 Jahre 5 Tage her - 9 Jahre 5 Tage her #225598 von L200 SUV-Star
Ich habe die Lösung zu Punkt b.
Googlen brachte auch nur ratlose Fragen. Nach einer Fahrt durch den Harz (quer drüber) war aber alles klar. Es ist die Kurvenwarnung, die seit der Inspektion auf einmal aktiviert war und jede etwas schärfere Kurve penetrant anbimmelt. Abzuschalten irgendwo über die mittleren Knöpfe in einem Untermenü.
Eine Warnung bei Überschreiten des Tempolimits hat Mitsubishi aber nicht irgendwo versteckt, oder ? Fände ich viel sinnvoller und habe ich im Alpine meines MX5 aktiv (auch einstellbar, ab welch großem Überschreiten es bimmelt). Konnte da aber in den Menüs nix finden...
Letzte Änderung: 9 Jahre 5 Tage her von L200 SUV-Star.
8 Jahre 8 Monate her #230886 von Stefkmün
Hallo, von mir auch mal die Sachen sie mich schon nach 2000km nerven.
- Verbrauch ist zu hoch. Fahre viel Stadt da ist es klar das es mehr ist, aber auch auf der BAB verbrauche ich um die 12 L. Soll sich wohl noch legen nach ein paar tsd km.
- Bedienung Tkm Zähler etc.
- Klavier Lack sehr krazanfällig
- Wandler hört sich unangenehm an
- Navi geht nur über das Handy und Google Maps wird anders dargestellt. Auch kann ich keine Adresse über Android eingeben am Display eingeben. Handy kann man auch nicht nutzen, ziehe dann das USB Kabel ab und gebe die Adresse im Handy ein und starte die Routenführung und verbinde es dann mit dem USB Kabel.
- Routenführung nur mit USB Kabel möglich.
- Markierungslinien der Rückfahrkamera dauern bis sie angehen.
- Ösen sind an der Bordwand angebracht. Da kann ich nicht mal 5 Dachlatten verzurren.
Warum keine am Boden?
- Tempomat nicht ab 30 km/h nutzbar.
- Sitzhöhenverstellug quasi nicht vorhanden.
Das war es erstmal was mir spontan einfällt
Mitsubishi L200 Double Cab plus
Automatik.
8 Jahre 8 Monate her #230905 von Pritschenschinder
Verbrauch steigt in der kalten Jahreszeit enorm an. Und das liegt wohl daran, das die Motorsteuerung die Drehzahl extrem weit annhebt. wenn man 50-70 km/h fährt dreht der Motor schon viel zu hoch bei 1700 U/min. Nur kurz und ganz leicht aufs Gas scheint es so als wenn die Automatik unverzüglich zurückschaltet und dann bei fast gleicher Geschwindigkeit mit 2000 Touren weiterläuft.
Ist der Motor kalt dreht er immer fast an die 2000 Touren. Die 450 Newtonmeter
an Drehmoment werden NIE !!! ausgenutzt. Selbst beim Überholen auf der Bundesstraße ist das beim Kickdown sofort ein hochtouriges Georgle. Die Automatik ist vielleicht robust und für den Anhängerbetrieb gut zu gebrauchen, aber solo unterwegs steinzeitlich. Ein gemütliches Gleiten ist mit dieser miesen Abstimmung nicht möglich. wie gesagt nur einen Millimeter aufs Gas und schon "heult" der Motor auf, schaltet runter und erhöht die Drehzahl.
Bremsen vorne quietschen.
Navi will ich mich garnicht mehr aufregen. Kartendarstellung auch steinzeitlich, keine Telefontaste um auf dem Navi dann gleich eine Nummer wählen zu können, wenn
Verkehrsdurchsagen eingeschaltet ist, kommen alle Durchsagen auf allen Sendern angesagt. Das können dann hintereinander schon mal 3-4 mal die gleiche Info sein.
Spurassistent ist auch sowas von nervig auf engen Landstraßen, kann man zwar ausschalten aber nur bis zum nächsten Start.
Das was mir am meisten Sorgen bereitet ist der laut singende Turbolader, vor allem wenn der Wagen kalt ist und man nur im Standgas etwas Gas gibt pfeift/heult der wie ein alter Staubsauger. Das Problem hatte ich mal vor einigen Jahren bei einem
Transporter, nach 1500 km hat sich der Turbolader verabschiedet und die Turbinenschaufeln sauber bis in den Ladeluftkühler verteilt.
Nächster Punkt sind die Drehzahlsprünge bei Stellung N von 600 bis rauf auf knapp 1000 und dann wieder runter. Das geht im 5 Sekunden Takt hin und her. Klima an und aus macht keinen Unterschied und wenn der Viscolüfter zuschaltet dürfte das einen Motor mit 180 PS überhaupt nicht interessieren.
Mitsubishi Werkstätten interessiert das nicht und werden von MMC im Regen stehen gelassen. "Sie haben ein EU-Fahrzeug gekauft, gehen sie zum Verkäufer" das war der original Text Mitsubishiservice als ich dort mal anrief. "Wir sind nur ein Handelshaus in Deutschland" - handeln aber nicht im Sinne des Kunden.
:angry:
