- Dank erhalten: 15
Ist die Hinterachse überhaupt gefedert?
- Pritschenschinder
- Elite Mitglied
8 Jahre 7 Monate her #233064
von Pritschenschinder
Pritschenschinder antwortete auf Ist die Hinterachse überhaupt gefedert?
8 Jahre 7 Monate her - 8 Jahre 7 Monate her #233077
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Ist die Hinterachse überhaupt gefedert?
Hey there,
Die Dämpfung bzw. Federung hat verschiedene Lastzustände zu bewältigen, daher werden Layouts gewählt die sowohl beladen als auch unbeladen sicher fahrbar sind.
Nicht nur Federrate, sondern auch Federweg, Dämpfung (Schwingungsdämpfung)beim Aus-und Einfedern spielen dabei eine wesentliche Rolle. Druck und Zugverhalten der Dämpfer ist dabei sehr wichtig.
Das erste was ich immer austausche bei meinen Fahrzeugen sind die Dämpfer.
Meist sind Öldruckstoßdämfer verbaut, schon weil sie etwas günstiger sind.
Beim Wechsel auf Gasdruckdämpfer, wird der Gegendruck zwar etwas härter, fühlt sich aber komfortabler an weil der Federweg nicht so lang wird und der Zug recht schnell die Kolbenstange des Dämpfers wieder ausfahren lässt.
Der Federweg ist schnell wieder in der Nulllage, was gerade der Stützlast des Anhängers entgegenwirkt.Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Sowohl bei Einzelradaufhängungen sowie bei Starrachsen (MB "G" lange Version).
Auch das Wankverhalten lässt deutlich nach.
Einziger Nachteil, den gibt es ja leider immer, bei Querfugen auf Betonfahrbahnen, stellt sich ein Eigenfrequenzzappeln bei einer bestimmten Geschwindigkeit und bei leerem Anhänger und Zugfahrzeug im Fahrzeug (D-Max)ein. Fühlt sich wie ein Bremsplatten HA an, wird sich aber bei anderen Fz sicher entweder in anderen Geschwindigkeiten oder gar nicht bemerkbar machen.
Ich selbst fahre fast nie unbeladen von daher stört es mich nur lateral.
Ich nehme übrigens immer die Dämpfer von Bilstein, will aber jetzt keine Werbung machen. Es gibt auch gute Ein- oder Zweirohr-Gasdruckdämpfer von anderen Herstellern.
Greets from Phil
Greets from Phil
Letzte Änderung: 8 Jahre 7 Monate her von creol. Begründung: Schreibfehler
- Pritschenschinder
- Elite Mitglied
- Dank erhalten: 15
8 Jahre 7 Monate her #233084
:freuen:
Nochmals meine Frage, diese Bügel bringen nichts gegen das nervöse Heck des L200?
Pritschenschinder schrieb: www.amazon.com/Double-Shackles-Comfort-S...nwards/dp/B07485VV79
Für was sind diese Bügel gut??
8 Jahre 7 Monate her #233086
von creol
kann sein, muss aber nicht.
Umlenkungen konstruiert man eigentlich aus Platzgründen, bzw. Mangel an Freiraum.
Es wird sich sicher bemerkbar machen, wie kann ich nicht beurteilen muss man erfahren....
Greets....
Greets....
8 Jahre 7 Monate her #233091
OffRoad-Ranger antwortete auf Ist die Hinterachse überhaupt gefedert?
Hej,
da hängt die hintere Federaufnahme drin und kann möglicherweise leichter den nötigen Längenausgleich beim Federn umsetzten. Ich hab mich aber bis jetzt noch nicht mit beweglichen Schäkeln befaßt.
Nun zu deinem Problem:
Die Federung ist leer bockhart.
Wenn du dich auf einer Seite auf die AHK stellst, fängt er dann schon an einzufedern oder bleibt er wie er ist.
WOFI hier im Forum hatte mal ein ähnliches Problem nach dem erneuern beider Federpakete, diese wurden mit den Schäkeln und neuen Buchsen ohne gefettet zu werden trocken zusammengeschraubt.
Die Federung wurde dadurch quasi lahmgelegt, besonders schlimm war´s ohne Ladung.
Er hatte in der Werkstatt reklamiert, die wollten aber erst nach mehrmaligem zähem Verhandeln die Federn nochmal lockern und mit reichlich Fett um die Gummi oder PU Buchsen nochmal neu verschrauben.
Danach war´s wieder schön weich und geschmeidig.
Wieviel Federlagen hat der neue eL?
Beim K74T gab es zu Anfang nur eine Ausführung mit sechs Lagen, als sich Kundenreklamationen wegen harter Federung häuften, gab es später auch eine Variante mit fünf Lagen.
Vielleicht kannst du ja eine Lage rausnehmen lassen.
- Pritschenschinder
- Elite Mitglied
- Dank erhalten: 15
8 Jahre 7 Monate her #233095
Grüß Euch
Der neue L200 hat 5 Lagen. Was mir gerade aufgefallen ist, das die unterste kurze Lage an beiden Enden nur ca. 3-5mm Luft zur oberen hat. Das heißt, das der Leerfederweg nur minimal groß ist bis auch die unterste Blattlage schon komplett anliegt.
Wenn ich mich hinten draufstehe federt er ein wenig ein.
Eine Federlage rausnehmen, weiß ich nicht ob das geht.
Aber ich könnte jede Federlage mit der Flex winkelrecht einritzen und schwächen.
:freuen:
Morgen werd ich mal auf der Hebebühne versuchen, zwischen den Federblättern Fett oder Öl reinzubekommen.
Luftdruck hinten wurde von 2,0 - 3,0 bar auch schon experimentiert. Bringt nicht viel wenn man den Druck runternimmt.
@Ranger, ich will meine alten Federn wieder haben!
Wieviel Höhenschlag darf ein neuer Reifen eigentlich haben. Letzte Woche habe ich nagelneue Kompletträder (von Mitsubishi) in Originalgröße und Felge 245/65R17 montiert, die haben beide hinten einen minimalen Höhenschlag von ca. 2mm.
Macht das schon was aus? Oder macht dieser kleine Höhenschlag die Sache noch extrem schlimmer mit dem Springen beim leeren Fahrzeug hinten?
:freuen:
