Ad Blue kein Motorstart möglich
29 Mär 2022 07:11 #1 von MG3006
Ad Blue kein Motorstart möglich wurde erstellt von MG3006
Erstmal guten Morgen und Besten Dank für die schnelle Aufnahme.
es geht um einen Nissan Navara BJ 2016
2.3l
190 PS
Bei mir hat sich seit längerer Zeit ein Problem mit dem AdBlue Füllstand gezeigt. Fehler wurde von Nissan lokalisiert Füllstandsanzeige/Sensor defekt Fehler P20A1!Tank wurde bereits getauscht , aber immer noch die anzeige im Display das kein Motorstart mehr möglich ist, er startet aber trotzdem und hat keinen Leistungsverlust!
Ich wollte mir jetzt einiges sparen und dachte mir das ich das ganze AdBluekram deaktivieren lasse!?
Hat jemand die selben Probleme gehabt bisher, oder das schon einmal machen lassen??
Ich danke euch im Voraus für eure Antworten
29 Mär 2022 10:00 #2 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Ad Blue kein Motorstart möglich
...offiziell wird das keine seriöse Werstatt machen, da nicht erlaubt und es Steuerhinterziehung ist..
Wahrscheinlich muss das Steuergerät neu angelernt werden mit einer recht aufwendigen Prozedur! Sollte aber Nissan Deutschland wissen.
29 Mär 2022 10:30 #3 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Ad Blue kein Motorstart möglich
Adblue deaktivieren lassen wird nix werden.
Ohne das Zeug stimmt deine Abgasnorm nicht mehr. Dann hast du theoretisch nur noch Euro 5 oder so...
29 Mär 2022 10:35 #4 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Ad Blue kein Motorstart möglich
ich hab das Thema mal in die passende Rubrik verschoben!
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
29 Mär 2022 10:42 - 29 Mär 2022 10:50 #5 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Ad Blue kein Motorstart möglich
Kurze Frage? Wie soll ein Tanktausch helfen, wenn ein Sensor defekt ist?
Wurde der Fehlerspeicher gelöscht?
Wurde ein update eingespielt?
War da überhaupt eine Fachwerkstatt dran?
Evtl. hilft die Fahrt zur Vertragswerkstatt zur Klärung. Die Deaktivierung ist sicherlich irgendwie möglich. Bei Entdeckung wird's aber ungemütlich.
https://www-obd--codes-com.translate.goog/p20a1?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc
Letzte Änderung: 29 Mär 2022 10:50 von PIPDblack.
29 Mär 2022 11:31 #6 von S t e f a n
Die Sache mit dem adblue kann kompliziert sein. Möglicherweise ist auch altes adblue Schuld. Das ist das Reinigen oder Tauschen des Tanks nicht das Schlechteste....
  • Bauernsfuenfer
29 Mär 2022 13:04 - 29 Mär 2022 13:05 #7 von Bauernsfuenfer
Bauernsfuenfer antwortete auf Ad Blue kein Motorstart möglich
Ich hatte letztes Jahr mal eine Zeit lang eine scheinbar verklebte Füllstandanzeige bzw den Schwimmer. Soll wohl passieren können wenn viel Luft im Tank ist und das AdBlue dann Kristalle bildet. Die lösen sich aber mit der Zeit wieder wenn der Tank wieder gefüllt ist. Dauerte aber fast zwei Wochen. War ein bissl scary, weil ich schon fürchtete dass ich eine Reparatur an dem AdBlue Geraffel brauche - was ja bekanntlich schnell ins Geld geht.
Aber wenn im Fehlerspeicher defekter Sensor steht, kann man so einfache Ärgernisse wahrscheinlich komplett ausschließen.
Letzte Änderung: 29 Mär 2022 13:05 von Bauernsfuenfer.
29 Mär 2022 13:26 #8 von MG3006
MG3006 antwortete auf Ad Blue kein Motorstart möglich
Ich war bei Nissan in der Fachwerkstatt, Tankwechsel deswegen notwendig weil sensor im Tank vergossen
29 Mär 2022 13:27 #9 von MG3006
Leider ist es ein Ultraschalsensor und kein Schwimmer! Angelernt wurde alles und Software ist auch aktuell
29 Mär 2022 14:16 #10 von D23
MG3006 schrieb: .....
Dann sollte erstmal die Fehlerbeschreibung besser sein.
Neuwagenbesitzer oder erst vor einigen Monaten (ev. mit dem Fehler) gekauft ?
Seit dem Fehler schon mal getankt ?
Wenn ja, einmal oder mehrmals ?
Ad Blue immer randvoll getankt ?
Wie viele Dieseltankvorgänge sind seit dem letzten AdBlue-Tanken durchgeführt worden ?
Getauscht wird immer schnell, nachgedacht eher weniger.
Klaus
