- Dank erhalten: 503
Navara NP300 - Erste Mängel treten auf !!!
manfredsen schrieb: ....
Hat deine Handy-Tastatur kein Punkt und Komma?
Für jede Macke des Navara gibt es einen Punkt Abzug im Text. :woohoo:
- widow_s_cruse
- Senior Mitglied
ich habe gerade den fälligen TÜV in der Werkstatt machen lassen und ihnen zwei Beanstandungen angetragen.
Seit zwei Wochen fingen zwei Kontrollleuchten das Spinnen an. Die Schlupfregelung und die Bremsen. Hier wurde festgestellt, dass ein Liter Bremsflüssigkeit "fehlte". Das Problem wurde mit dem Auffüllen auch behoben.
Aber ist es normal, dass man in 1,5 Jahren und 17.500km einen Liter Bremsflüssigkeit verliert? Meinen Lebtag habe ich noch nie Bremsflüssikeit nachfüllen müssen. Oder haben die bei der Inbetriebnahme des Fahrzeugs alles minimalst aufgeflüllt? (War bei der Wischanlage und Tank so). Oder "verliere" ich irgendwie Bremsflüssigkeit? Liegt ein Defekt vor?
Kritischer ist aber meine Beanstandung wegen der Türverkleidung. Denn da ist bereits der Lack ab.
Die Verkleidung sollte im Rahmen der Inspektion auf Garantie gewechselt werden. Klappte aber nicht, weil das Ersatzteil ebenfalls bereits Macken hatte und dieses nicht eingebaut werden sollte.
Wie sehen denn eure Türverkleidungen inzwischen aus?
Liebe Grüße
Nils
ein Liter Bremsflüssigkeit ist schon krass viel,
durch das Abnutzen der Bremsbeläge fahren die Kolben der Bremszylinder weiter aus und dann geht der Bremsflüssigkeitsstand etwas nach unten, aber ein Litern nie im Leben...
...und das auch noch auf den wenigen Kilometern...
Jetzt musst Du den Füllstand im Auge behalten und kontrollieren, ob er wieder so schnell sinkt. Bei vielen Autos bedient sich auch die hydraulische Kupplung aus dem gleichen Ausgleichsbehälter wie die Bremse, wenn der Füllstand wieder fällt, musst du mal kontrollieren ob es irgendwo feucht ist.
Grüße Sisko
don' t dream it, be it!
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 714
die Abdeckung sieht bei mir nach 2Jahren und 25t Km aus wie neu.
Nach 1,5 Jahren fällige HU sagt mir das dein Navara schon mindestens 2Jahre alt ist und somit die erste Wartung. Da ist der Austausch der Bremsflüssigkeit mit drin. Das 1 Liter nachgefüllt wurde kann ich mir nicht vorstellen, dann wäre das System komplett leer gewesen. Verlust hatte ich in den 2Jahren nichts an Bremsflüssigkeit.
Gruß Reinhold
Im L200 Club
widow_s_cruse schrieb: Hallo,
Liebe Grüße
Nils
Habe bei mir auch zur ersten Inspektion die Verkleidung Fahrertür und den Schaltknauf wechseln lassen da auch die Farbe fehlte.
