Navara NP300 - Erste Mängel treten auf !!!
Quasar schrieb: Nochmal aber, ich hoffe sehr, diese Gedanken nicht vertiefen zu müssen...
Das hoffe ich für Dich auch.
Denn ich finde den Nissan technisch und optisch moderner als den Ford.
- Löwe
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 515
Wenigstens ansatzweise Punkt oder Komma wären nett.
- Löwe
- manfredsen
Hat deine Handy-Tastatur kein Punkt und Komma?
- Dank erhalten: 704
- bb
- Dank erhalten: 503
manfredsen schrieb: ....
Für jede Macke des Navara gibt es einen Punkt Abzug im Text.
- widow_s_cruse
ich habe gerade den fälligen TÜV in der Werkstatt machen lassen und ihnen zwei Beanstandungen angetragen.
Seit zwei Wochen fingen zwei Kontrollleuchten das Spinnen an. Die Schlupfregelung und die Bremsen. Hier wurde festgestellt, dass ein Liter Bremsflüssigkeit "fehlte". Das Problem wurde mit dem Auffüllen auch behoben.
Aber ist es normal, dass man in 1,5 Jahren und 17.500km einen Liter Bremsflüssigkeit verliert? Meinen Lebtag habe ich noch nie Bremsflüssikeit nachfüllen müssen. Oder haben die bei der Inbetriebnahme des Fahrzeugs alles minimalst aufgeflüllt? (War bei der Wischanlage und Tank so). Oder "verliere" ich irgendwie Bremsflüssigkeit? Liegt ein Defekt vor?
Kritischer ist aber meine Beanstandung wegen der Türverkleidung. Denn da ist bereits der Lack ab.
Die Verkleidung sollte im Rahmen der Inspektion auf Garantie gewechselt werden. Klappte aber nicht, weil das Ersatzteil ebenfalls bereits Macken hatte und dieses nicht eingebaut werden sollte.
Wie sehen denn eure Türverkleidungen inzwischen aus?
Liebe Grüße
Nils
- Sisko
- Dank erhalten: 252
ein Liter Bremsflüssigkeit ist schon krass viel,
durch das Abnutzen der Bremsbeläge fahren die Kolben der Bremszylinder weiter aus und dann geht der Bremsflüssigkeitsstand etwas nach unten, aber ein Litern nie im Leben...
...und das auch noch auf den wenigen Kilometern...
Jetzt musst Du den Füllstand im Auge behalten und kontrollieren, ob er wieder so schnell sinkt. Bei vielen Autos bedient sich auch die hydraulische Kupplung aus dem gleichen Ausgleichsbehälter wie die Bremse, wenn der Füllstand wieder fällt, musst du mal kontrollieren ob es irgendwo feucht ist.
Grüße Sisko
don' t dream it, be it!
