15 Jan 2018 17:44 #241 von luke_ger
also spontan sehe ich auch, dass du die Konfiguration für bluetooth ausgemacht hast?!
WT (2016), 3.2 Automatic., Extracab, H&R 50mm, BFG KO2 265/60R18
15 Jan 2018 17:49 - 15 Jan 2018 17:50 #242 von syberbruno1
Auch wenn ich BT wieder einschalte funzt es nicht...ich hab heute alle möglichen Kombinationen probiert...aber kein Erfolg gehabt
Letzte Änderung: 15 Jan 2018 17:50 von syberbruno1.
15 Jan 2018 17:50 #243 von luke_ger
multimediasystem ohne Audiogerät?!
15 Jan 2018 17:51 - 15 Jan 2018 17:53 #244 von syberbruno1
Nee natürlich mit audio...
Aktuell
1 audio System mit CD / fm/ am Grundausstattung
2 Freisprechen mit BT
...no go
Letzte Änderung: 15 Jan 2018 17:53 von syberbruno1.
15 Jan 2018 17:52 #245 von luke_ger
so hast du es aber ausgewählt .... zumindest nach deinem screenshot!
15 Jan 2018 17:53 #246 von luke_ger
Hab hier mal was gefunden, verwendet und erweitert .... keine Garantie .... ich persönlich nutze für meine Einstellungen hauptsächlich die Dropdown-Menüs!
Folgende Benutzer bedankten sich: syberbruno1
15 Jan 2018 18:24 #247 von syberbruno1
Muss ich mich mal einlesen.
...Berichte dann ....
17 Jan 2018 15:48 #248 von Kansi
Ich bin der Flo aus der nähe von Regensburg, relativ neu hier im Forum und versuch mich grad an der Forscan Programierung am Ford Ranger Wildtrak 3.2 Bj. 6/2017
Es hat bis jetzt alles super hin gehauen nur das wichtigste für meinen Dad ist die 12V Dose die dann auf Dauerstrom oder eben 18h an sein soll. Hab jetzt schon alles probiert aber es klappt nicht ich bin mit meinem Latein am Ende.
Stromversorgung der 12V-Buchsen nach dem Zündung ausschalten
Folgendes hab ich probiert in den verschiedesten Varianten:
Modul BdyCM
Zeile 726-39-01 (2014+ MY) Zeile 726-53-01 (2013 MY)
YYYY xxxx xxxx
YYYY - 1194 = 1 Sunde und 15 Minuten
YYYY - 0001 = Aus/Ein mit Zündung (ca. 1 Sekunde =))
YYYY - 5460 = 6 Stunden
YYYY - A8C0 = 12 Stunden
YYYY - FD20 = 18 Stunden
YYYY - FFFF = Max Zeit (18 Stunden,12 Minuten, 15 Sekunden)
Eventuell zusätzlich nötig:
xxxx-xYxx-xxxx
1 (Enabled - Default - Timeout Active)
0 (Disabled - Power Point Always On)
wäre echt toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte
viele Grüße
17 Jan 2018 15:53 #249 von luke_ger
Grüße und Willkommen,
Frage von meiner Seite aus? Was geht denn nicht? Genauere Beschreibung wäre super?
Bekommst du Fehlercodes beim programmieren? Oder geht die Funktion an sich nicht?
Hast du xxxx-x0xx-FFFF mal getestet?
Folgende Benutzer bedankten sich: Helmut
17 Jan 2018 16:48 - 17 Jan 2018 16:49 #250 von syberbruno1
So,ich habe aufgegeben. Ranger steht jetzt beim fFH. Den ganzen Tag über versucht er schon das sync Modul anzusteuern aber der Ranger weigert sich hartnäckig. Laut vin hat er keins verbaut aber physisch ist es im Auto. Morgen wird mit Köln telefonisch abgeklärt was zu tun ist.
....echter Volltreffer. ....
Letzte Änderung: 17 Jan 2018 16:49 von syberbruno1.
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
