17 Dez 2018 22:46 #381 von Maylostaff
Hallo Jastericka
guckt Du hier:
www.forscan.org...ments
Und hier folgend der Text dazu:
Cheers
Maylostaff
Overview
Requirements
First of all, you need an ELM327 device successfully connected to your PC operating under Windows 2000/XP/Vista/7. Please, follow instructions for your device. Usually, if the ELM is connected to RS232/COM port, it doesn't require any drivers. USB and Bluetooth implementations require a special driver installation.
Next, you need to connect the ELM to your Ford vehicle through the OBD2 data link connector usually located under dash panel:
Note: although all versions of ELM327 are supported, it is recommended to use ELM327 version 1.3 or newer. Performance on some operations for older versions of ELM327 may suffer very noticeable.
Back to contents
Ford Ranger Wildtrak 3.2 Ltr Automatik, Produktionsdatum Ende 2017
- Royal Grau mit Offroad Paket
- ProComp 17" Felgen mit 285/70R17 BFG K02 Reifen
- Delta 50mm Höherlegung mit Trailmaster
Folgende Benutzer bedankten sich: jastericka
26 Dez 2018 15:58 #382 von Artos1974
Hallo !
Ich habe eine VIN von einem Ranger 2019 !
Der ist zwar von Thailand aber Vielleicht Hilft sie Dir !
MPBUMFF50JX183799
Vom IPC ist die Teile-Nummer JB3T-10849-KD
Die SBL Datei kenne ich leider nicht
Aber die Sofware und die Kalibierung lauten JB3T-14C026-CD und JB3T-14C088-CC
M.F.G
Artos1974
30 Dez 2018 19:42 #383 von Ranger2016
Das sind leider RHD vin´s die Version Funktioniert leider nicht. Fakt ist aber TPMS funktioniert zu 100%, konnte eine Version vom Ford Fusion testen. Allerdings sind die ganzen 4x4 Funktionen weg.
Ford Ranger 2016 3.2L Automatik
30 Dez 2018 21:02 #384 von Artos1974
Kannst du mir die Fusion Kalibrierung geben ?
Würde Sie gern mal aufspielen und mit UCDS bisschen testen !
12 Jan 2019 19:03 #385 von Nanuk911
Moin!
Folgendes Problem: Ich habe bei einem Bekannten vor langer Zeit die Codierung so geändert, dass er rechts im Display auch die Klimatisierung hat. Seitdem ist die Klimatisierungsschaltfläche im Sync3 verschwunden und ich bekomme sie nicht wieder zurück. Was kann ich tun?
Danke.
13 Jan 2019 16:41 #386 von luke_ger
moin. ich würde alle module zurücksetzen und die Programmierung neu machen. da hat er definitiv einen Fehler gemacht und etwas geändert was nicht hätte geändert werden sollen.
Alles andere sind nur Experimente
lg Luca
WT (2016), 3.2 Automatic., Extracab, H&R 50mm, BFG KO2 265/60R18
14 Jan 2019 06:36 #387 von Nanuk911
Moin!
Wie soll das funktionieren? Dazu müsste ich die Standardcodierung kennen.
14 Jan 2019 07:33 #388 von luke_ger
Er sollte ja wohl hoffentlich ein Backup gemacht haben.
Das gehört nun mal dazu, falls etwas nicht so funktioniert wie erwartet. (Kann man auch überall mehrfach lesen)
Falls nicht kannst du höchstens versuchen bei Ford die original Dateien runter zuladen.
Der Link für das Portal ist ganz am Anfang ok der Anleitung.
Lg
17 Jan 2019 19:31 #389 von Schreiner
Liebe FM´s
hat schon jemand geschafft die Reifengröße 265/70-17
erfolgreich und ohne Nebenwirkungen mittels der tollen
Formel einzupflegen ?
Meine Kilometeranzeige ist ca. 4 % ungenau.
Dadurch stimmt natürlich die Verbrauchsanzeige nicht mehr.
Viele Grüße aus Hannover, Micha
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
20 Jan 2019 16:16 #390 von PIPDblack
Gehe ich recht in der Annahme, dass ich alle 3 Punkte bei der Programmierung des TFL-Menüs abarbeiten muss? Bei 4 brauch ich nicht bei, wenn ich an der TFL-Position nichts ändern will. Punkt 5 kann ich auch ignorieren.
Gibt’s für die Punkte auch schon Dropdown-Menüs in FORscan? Wenn ja, wie heißen diese? Mit den technischen englischen Begriffen hab ich es nicht ganz so.
Gibt es irgendwo evtl. eine deutsche Übersicht dazu? Auch wenn man in FORscan die Sprache auf Deutsch stellt, ändert sich dort leider nix.
Nächste Frage: kann man beim TFL, welches ja bekanntlich nur vorn leuchtet, ggfs. auch die Rückleuchten aktivieren?
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
