06 Dez 2018 12:28 #371 von Ranger2016
Wo hast du die info her ? Ich habe die Aktuelle Software drauf, und hier ist nichts hinterlegt !
Ford Ranger 2016 3.2L Automatik
06 Dez 2018 12:30 #372 von luke_ger
Ich hätte vl etwas genauer sein sollen. Das "aktuelle" oder auch neue Modell kannst du in Europa noch nicht kaufen!
Und dort ist es hinterlegt.
WT (2016), 3.2 Automatic., Extracab, H&R 50mm, BFG KO2 265/60R18
06 Dez 2018 12:53 #373 von Ranger2016
Ah Check. Wenn ich ne VIN vom neuen Modell hätte könnte ich die Software mal besorgen und testen
06 Dez 2018 13:24 #374 von jastericka
Du kannst ka höchstens die VIN von einem Ranger der jetzt gebaut wurde bekommen. Das ganz neue Modell wird doch erst gebaut Anfang 2019
Meiner wurde jetzt am 28/11/18 gebaut
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
09 Dez 2018 11:51 #375 von Ranger2016
Dann mal her damit :-)
  • jensht
10 Dez 2018 07:02 #376 von jensht
Wollte gestern mein BMS auf doppelte Batterie umstellen habe aber dann festgestellt das es nicht nur An/Aus gibt fuer den Modus sondern folgende Einstellungen:
-Disabled 75% 12V (Single Battery) >> Standard
-Partially Enabled 80% 12.8 V
-Partially Enabled 85% 13.6V
-Partially Enabled 90% 14.4V
-Partially Enabled 95% 15.2V
-Fully Enabled 100% 16V (Dual Battery)
16V, das hat mich etwas ueberrascht, ich kann mir nicht vorstellen das die AGM Batterien das auf laenge aushalten werden! Ich habe es erstmal auf 14.4V eingestellt.
Hat hier schon jemand Erfahrungen gemacht?
11 Dez 2018 18:13 - 11 Dez 2018 18:16 #377 von Teko1911
Hallo zusammen
Ich hab mich nun auch unter die forcsan "programmierer" gemischt ;-)
Einiges hat dank der super Anleitungen und Beiträge bereits geklappt, Danke an die Verfasser!
Nun habe ich noch ein kleines Problem wo ich noch keine Antwort gefunden habe, ev suche ich auch falsch...
Ich möchte div. Daten (Spannung, Strom) der Batterie während der Fahrt auslesen bzw. aufzeichnen (natürlich vom Beifahrersitz aus), jedoch bricht die Verbindung ab sobald der Motor läuft....geht das überhaupt?
Grüsse Christian
Ford Ranger 3.2 Limited, schwarz, Jg 2018
Letzte Änderung: 11 Dez 2018 18:16 von Teko1911.
11 Dez 2018 19:55 - 11 Dez 2018 19:56 #378 von Bigbär
...das geht mit diversen Apps - z.b. Torque - und einem Händie was über Blauzahn mit einem Adapter am OBDII -Stecker des Ränscher verbunden wird...
Letzte Änderung: 11 Dez 2018 19:56 von Bigbär.
13 Dez 2018 10:57 - 13 Dez 2018 10:58 #379 von rain
Moin Leute,
mein Ranger wurde Feb. 2013 zugelassen, ist also einer der ersten gewesen. Meine Batterie ist die 68 Ah Calcium.
Der Ruhestrom im Ranger ist nach Abschalten aller Steuergeraete nich bei 180mA. Das ist mir zu viel, ich finde aber keine Referenzwerte und muesste nun Stueck fuer Stueck den Verursacher ausfindig machen. Hat jemand eine Idee was in Frage kommen koennte?
Zu Forscan und BMS: Gibt es auch Anleitungen und Beschreibungen zum Reset BMS zu den fruehen Modellen?
Hab viel gelesen aber vielleicht auch ueberlesen.
Wuerde gerne 92Ah einbauen und muesste das dann wohl auch dem BMS mitteilen. Danke schonmal fuer Tipps.
Letzte Änderung: 13 Dez 2018 10:58 von rain.
13 Dez 2018 13:56 #380 von jastericka
Hätte einmal eine Frage,
da ich nur einen alten Laptop mit dem Betriebsystem XP habe , fonkt. Forscan auch damit? Oder muss man ein neueres Betriebsystem haben ?
Vielleicht dumme Frage , dann sorry
Alain
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
