09 Feb 2020 20:41 - 09 Feb 2020 20:42 #581 von Range-Rider
Welche Anleitung? :unsure:
Anderes Thema, - hat von Euch mal einer am Modell zwischen 2012 und 2014 die Reifengröße auf 285/70 geändert?
Wenn ja wie?
Die normale Zeile im BdyCM ist nicht vorhanden.
(726-12-01)
In der Auswahl der Reifen sind nichtmal die originalen Größen 255 und 265 aufgelistet.
Vielleicht hat ja einer ne Idee... :ka:
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Letzte Änderung: 09 Feb 2020 20:42 von Range-Rider.
09 Feb 2020 20:56 #582 von dk3lm
Bei mir ist nach dem Ändern Anzeige Klima IPC Zeile 720-05-01
die Uhrzeitanzeige verschwunden.! Habe alle Codes probiert !Hat jemand einenTip wie die Uhrzeit wieder erscheint ?
09 Feb 2020 21:43 #583 von Range-Rider
Eigentlich sehr unwahrscheinlich das es damit zusammenhängt, aber wir hatten schon die kuriosesten Sachen.
Die letzte Einstellung für die Klima ist die, die ich bei mir aktiv habe. Uhrzeit ist da.
Hast Du mal ein Modul-Reset gemacht?
12 Feb 2020 21:00 #584 von MB192
Hallo, hab mal irgendwo gelesen das man beim WT bj 2017 eine abgespeckte Version der Alarmanlage aktivieren kann. Auch wenn die Innenraumsensoren fehlen.
Hat da jemand die Zeilen die man ändern muss?
13 Feb 2020 13:05 #585 von Range-Rider
Du hast entweder Alarmanlage mit oder ohne Innenraumüberwachung.
Hast Du sie mit kannst Du beim aussteigen im linken BC-Menü auswählen ob Vollschutz oder reduzierter Schutz, also mit oder ohne aktive Innenraumüberwachung.
Noch mehr reduziert ist Fahrzeug ohne Alarmanlage ;)
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
13 Feb 2020 13:22 #586 von PIPDblack
Es ging wohl darum, etwas zu aktivieren, was man gar nicht bestellt hat und was dennoch da ist.
13 Feb 2020 14:05 #587 von Range-Rider
Da die Alarmanlage eine extra Hupe hat usw. kann ich mir kaum vorstellen das da irgendwas anderes vorhanden ist, aber mal warten was der Fragesteller dazu weiß...
13 Feb 2020 19:44 #588 von Range-Rider
hllry_scks schrieb: 2. Klima im rechten BC: nach einigen Codes die nicht richtig wollten (entweder SIRIUS statt DAB, oder keine Uhrzeit mehr angezeigt) hat sich bei mir E0B8.
Simon
Hey Simon, ist die Uhrzeit wieder da?
15 Feb 2020 10:34 #589 von MB192
Ja, ein Bekannter meinte das er beim WT 2017 die Reduzierte Alarmanlage die bei ihm nicht vorhanden war aktiviert wurde. Wie konnte er mir nicht sagen. Aber sie war vorher definitiv nicht vorhanden auch hat er keine Innenraumsensoren. Darum frag ich.
15 Feb 2020 16:05 - 15 Feb 2020 16:13 #590 von MAB
habe heute mal wegen des Einbaus einer neuen Batt. (Varta Silver Dynamic E38, 74 Ah) das BMS zurückgesetzt.
Eine Einstellmöglichkeitbezüglich des BMS im BdyCM Modul (nicht AS Built Format) war jedoch nicht vorhanden.
Es war keine Option "Dual Battery Mode" vorhanden.
Kann es sein, dass im 2014er 2,2l vFL, FORScan-Profil (2011 MY), diese Einstellung nicht vorhanden ist?
Kann man das BMS beim 2014er auch komplett abschalten oder anders einstellen?
[SW: FORScan V 2.3.29 BETA, freigeschaltet]
MlG
MAB
Letzte Änderung: 15 Feb 2020 16:13 von MAB.
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
