15 Mai 2020 18:51 - 15 Mai 2020 18:52 #601 von CrossCountry
Nachtrag zum Löschen:
1) DTCs gelöscht
2) 2462 auf 2356mm zurück geändert (Anpassung Original auf BF Goodrich 265/75/16)
3) Getriebe angelernt
Nach 5 Zyklen Kontrollleuchte aus. Jetzt kann ich zumindest den Fehler loswerden...
Hab danach wieder auf 2462 umgestellt, aber leider hat das Anlernen diesmal (noch) nichts gebracht. Ich hoffe, dass heilt sich nach einer Nacht und einigen Kilometern selbst.
Schaun wir mal.
Gruß!
Richard
reject the lesser evil but fight for the greater good
3.2 auto wildtrack 2017
LED Abblend- / Fernlicht / NSW; Hecklappendämpfer, Dotz ET24 16"; BFG KO2 265-16-75; Eibach/Profender mod.
Letzte Änderung: 15 Mai 2020 18:52 von CrossCountry.
17 Mai 2020 09:25 #602 von Range-Rider
Auf welche Reifengröße hast Du geändert, ich kenne keinen der es über den Umfang macht, da der, der da vorgegeben ist eh nie passt ...
Schreib mir mal deine genaue Reifengröße die Du fährst bitte ...
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
18 Mai 2020 07:08 #603 von CrossCountry
Ori 265/60/18
Akt. 265/75/16
Der Abrollumfang hat gemäß Tacho-Veränderung um 4,5% zugenommen.
Deshalb:
Circumference
Ori 2356
Akt. 2462
Voreilung wieder korrekt, dafür 2 Probleme:
1) P1635:00-AF ("Reifen/Achse außerhalb gültigem Bereich")
2) Motorkontrollleuchte brennt
Der Fehler verschwindet auch nach Anlernen des Getriebes nicht.
Richard
18 Mai 2020 08:51 #604 von Range-Rider
Bitte alles auf Original zurückstellen, Fehlercodes löschen, bis Du auch keine Leuchte mehr aktiv hast.
Das zuständige Modul in dem Du geschrieben hast bitte einmal zurücksetzen (Reset)
Dann im BCM (BdyCM) in der Zeile 726-12-01 folgendes eintragen:
xxxx-098A-xxxx
Die mit „x“ gekennzeichneten Stellen bleiben unverändert.
Das ist der korrekte Code für 265/75R16
lg,
Sonny
19 Mai 2020 11:35 #605 von CrossCountry
Werde ich testen!
Dank Dir erst mal!
Gruß!
Richard
  • niwo0001
  • niwo0001s Avatar
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Ford Ranger WT DoKa 3.2 2017
25 Mai 2020 14:59 #606 von niwo0001
ich bin neu hier und habe mich angemeldet, da ich mit Forscan ein paar Änderungen an meinem Ford vornehmen möchte.
dabei bin ich in der ToDo-Beschreibung auf Folgendes gestoßen: (erster Post in diesem Thema...)
_______________________________________
Moduldatei aus dem Internet runterladen
1. Die Webstite www.motorcrafts....com/ aufrufen
2. Free Resources
3. Quick Guide
4. Module Built Data (As Built)
5. VIN eingeben
6. Auszug erhalten und speichern
leider ist unter dem angegebenen Link ab (3.) in der Beschreibung nichts mehr vorhanden...
Wozu braucht man diese Moduldatei und wo bekomme ich diese alternativ her, wenn man diese wirklich benötigt?
In der Anleitung auf der Forscan-Webseite ist davon nichts zu lesen (...oder ich habs übersehen).
Mit der Suchfunktion habe ich leider nichts gefunden...
Vielen Dank im Voraus
28 Mai 2020 21:15 #607 von CrossCountry
Hallo niwo,
hast Du Dich mit Deinem Ford account angemeldet?
Wenn nicht, bei Ford erst registrieren bzw. account anlegen und einloggen.
Dann sollte es funktionieren.
Gruß?
Richard
30 Mai 2020 21:58 #608 von CrossCountry
So,
habe jetzt mal den Abrollumfang geändert.
Leider mit Getriebe-Störung:
1) original 0175 0934 5144 (nicht 0175 0933 5144)
2) geändert in 0175 098A 5144
3) Warnung Prüfsummenfehler
4) Forescan macht daraus nach dem "write": 0175 098A 519A
5) Ergebnis: Getriebestörung
Was mach ich falsch?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Richard
30 Mai 2020 22:46 #609 von Range-Rider
Bitte alles lassen wie es ist.
Laptop mit WLAN bereitstellen
Team-Viewer laden und installieren
Verbindung zum Auto herstellen
Ich würde mich gerne mal aufschalten.
Handy Nummer kommt per PN.
Meldest Dich einfach mal...
Denke Morgen Mittag sollte gehen, eventuell auch Montag.
lg,
Sonny
31 Mai 2020 20:35 #610 von Mosale99
Würde mich auch interessieren.
Hätte ebenfalls gerne den Fernstart via der Fordpass App.
Villeicht kann ja jemand erklären auf was zu achten ist wenn man es mit Forscan codiert.
Lg
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
