- Dank erhalten: 142
Welche Rangerfahrer sind uneingeschränkt zufrieden
- redford
muk schrieb: ...
Bei meinem Benz hatte ich ihn auch ab und nur zur Reserve unterm Sitz.
muk
Aber wo hängst Du denn dann den Duftbaum hin .
Gruß ralph
Furten fetzt...
Offroading is not a crime!
- EGGE
- Dank erhalten: 49
um dem Frust (über den Ranger ) hier von einigen mal entgegen zu wirken....
die ersten 20 tsd km abgespult. Zum Spaß Offroad, des Öfteren 3t am Doppelachser,
viel Stadtverkehr , gelegentlich AB dann aber Vollgas
Fazit : SENSATIONELL alles ohne Probleme und gezicke
Gruß Egge
Egge aus HRO
- Jabelo
- Dank erhalten: 120
och, grundsätzlich sind wir auch vollkommen zufrieden mit unserem.
Der Spiegel ist unser einziges Malheur.
Klar, eine Memoryfunktion beim Sitz wär für uns nicht schlecht, oder die Bedienung des Bordcomputers über die Tasten und die Anzeige des Boardcomputers im Mittelteil fände ich praktischer. Das ist aber geschmackssache und hat mich nicht vom Kauf abgehalten.
Der Spiegel wird ja auch auf Garantie gemacht.
Wenn man die beiden Plastikverkleidungen am Spiegel entfernt hat, kommt man an die Haltemechanik. Der Spiegel wird mit dem Fuß um ca. 90° im Uhrzeigersinn gedreht, dann springt er aus der an der Scheibe verklebten Montageplatte heraus. Bei mir kann man den Spiegel immer nach unten abziehen.
Nachdem sich durch die mehrfachen Montageversuche meines fFH an meinem Spiegel schon deutliche Abnutzungserscheinungen an Montageplatte und Spiegelfuß zeigen, würde ich davon abraten einfach so den Spiegel zu demontieren. Die Mechanik scheint verständlicherweise nicht für die häufige De/-Montage gemacht zu sein.
Hier nun ein paar Fotos:
1. Die um etwa 45° gedrehte Mechanik (unterhalb sieht man übrigens schön wie der Regensensor mit einer Klammer befestigt ist)
2. Die drei Klammern, die den Spiegel halten sollen
3. Die ausgelutschte Montageplatte
Alles Gute, Ben
- Jabelo
ich darf heute meinen Ranger wieder vom fFH abholen...mit neuem Spiegel...und neuer Scheibe!
Erst einmal wurden die Teile bestellt. Das Halteteil gab es einzeln. Dann wurde festgestellt, dass man dies ja festkleben mus. Laut Aussage vom Mechaniker hat aber Ford keinen passenden Kleber
Beim Entfernen des Halteteils hat es dann die Scheibe zerrissen...
Ich wollte doch nur keinen wackelnden Spiegel???
Grüße, Ben
- Jabelo
ich denke ich werde wenn einen eigenen Thread aufmachen, denn dies hat jetzt nichts mehr mit dem Fahrzeug sondern vielmehr mit der Fordwerkstatt zu tun:
- 8cm Kratzer im Armaturenbrett, bekomme ein neues, da Autohaus für solche Schäden versichert ist.
- neue Scheibe nicht symmetrisch eingeklebt -> rechts auf Stoß mit A-Säulenholm, links 7mm Spalt.
Euch alles Gute, Ben
P.S.: Vom Ranger selbst sind meine Frau und ich weiterhin begeistert!
- Marcel1978
Ich bin überwiegend zufrieden. Hab meinen Ranger seit Dez.2012 und hab jetzt 70000km drauf. Bis auf die 2 Rückrufaktionen hatte der Ranger noch keine Probleme.
Ärgerlich ist das Schlupfthema. Ansonsten arbeitet er jeden Tag ganz brav.
Marcel
- redford
Marcel1978 schrieb: ...
Ärgerlich ist das Schlupfthema. ...
Bei dem es um was geht?
Gruß ralph
Furten fetzt...
- redford
mache ich mal an dieser Stelle weiter:
redford schrieb: ...
Ich habe in 4 Monaten zwar erst 7.000km runter, die aber auch ohne Fehl und Tadel!
Ich bin bis jetzt auch uneingeschränkt zufrieden mit dem RANGER!!!
Nach nunmehr fast 14 Monaten und ca. 27.000km habe ich bei unserem RANGER
noch keine Mängel feststellen können!
Somit kann ich meinen Schlußsatz leicht modifizeiert auch weiterhin verwenden:
Ich bin bis jetzt immer noch uneingeschränkt zufrieden mit dem RANGER!!!
Gruß ralph
Furten fetzt...
- Percy
- 5 Topf Ross
Gruß, Percy
- muk
- Dank erhalten: 9
bin nach ca.30tkm immer noch sehr angetahn von meinem XLT.Habe auch bei den Rueckrufaktionen von anderen Herstellern anderes erlebt(nie wieder VW).In Deutschland/Stralsund hat der Ranger seine 2 Jahres Durchsicht bekommen,kann weder ueber den Service noch den Preis klagen.
In diesem Sinne allen eine gute Fahrt.
muk
