- Dank erhalten: 21
Welche Rangerfahrer sind uneingeschränkt zufrieden
- Big Frosti
Musher schrieb: Wo sitzt denn der Vorwärmer? Ist der bei allen Modellen verbaut? Kann man den manuell aktivieren oder deaktivieren? Wenn der wie ein elektrischer Heizlüfter funktioniert, muss der ja gewaltig Strom ziehen. Im Umkehrschluss müsste es ja quasi nach kürzester Zeit warm werden ....?
Bin neugierig
Martin
ja bin auch sehr neugierig... bin schon auf der Jagd nach mehr Infos und habe gerade das hier gefunden: elektrischen Zuheizer für einen Ford c-max
also kurze eerkenntnis: die bauen bei Ford solche elektrischen zuheizer ein, es gibt scheinbar auch welche für den ranger...
ich will auch so etwas für meinen (wenn er es nicht schon hat)
- muk
- Dank erhalten: 9
Der Vorwaermer sitzt direkt im Amaturenbrett und der Montør in der Werkstatt hatte seine liebe Mueh das ganze raus und wieder reinzufriemeln,daher die 7 Stunden fuer das Ganze.
muk
- Big Frosti
- Dank erhalten: 21
das ist doch mal eine ansage: nach 500m warmer Luftstrom, statt 10 km und nichts...
jetzt müssen wir nur noch rausfinden, ob der Vorwärmer auch in Autos für "Süd-Europa" (soll heißen: Deutschland) drin ist und aktiviert ist oder aktiviert werden kann.
mit dem zusatzheizer wären sicher ganz viele hier gerade im winter noch zufriedener (Thema dieses Threads) mit ihrem ranger
- Ackes
- Dank erhalten: 8
Grüße aus dem Bergischen Land Ackes
- Big Frosti
- Dank erhalten: 21
als erstes mal muß ich wohl um Entschuldigung bitten für mein diletantisches hin und her, aber bin eben kein autofachmann
habe soeben hier:
www.fordservice...e.pdf
auf seite 147 des pdf (ist seite 145 der Betriebsanleitung)
unter Sicherung nr. 34 die Absicherung für die ptc-zusatzheizung gefunden...
jetzt hat zumindest jeder, der nicht sicher ist, ob er eine zusatzheizung hat, die Möglichkeit zu testen, ob sein zuheizer arbeitet... einmal heizleistung mit und einmal ohne Sicherung 34 testen (Achtung: natürlich sollte man auch die kühlwassertemp. berücksichtigen)
und für alle die endlich genau wissen wollen, was das für dinger sind, diese zuheizer:
hier steht es ganz genau aus erster Hand
www.beru.com/do...e.pdf
- lightrider
Nach weniger als 1,5 Minuten kam lauwarme Luft aus den Düsen;
Nach 4 Minuten kam richtig warme Luft.
Aussentemperatur: 3°C
Fzg: 2,2l Limited (also mit Klimaautomatik)
Baudatum: 11.06.2013
Etis: "ohne Zusatzheizung"
Grüsse
Michael
Ford Ranger 2016 2,2 TDCI Extracab Limited
- Big Frosti
- Dank erhalten: 21
lightrider schrieb: Also ich habe es heute auch mal ausprobiert:
Grüsse
Michael
xlt unseres kollegen in norwegen mit zuheizer, limited ohne?
- Interceptor
- Dank erhalten: 5
mein 2liter Transit hatte auch nen Zusatzheizer ab werk...
2014 Ranger LTD 2.2 Extracab mit Zubehör
- Big Frosti
- Dank erhalten: 21
scheint auch einen zuheizer zu haben (aber das kühlwasser erwärmend), ist schon nach 2 km auf Betriebstemperatur, unabhängig von den außentemperaturen
- Richard
- Administrator
- Dank erhalten: 304
könnt ihr bitte ein neues Thema für die Heizungsgespräche aufmachen. Hier geht es im eigentlichen Thema um die Zufriedenheit mit dem Ranger.
Danke!
Richard
Gesendet über Tapatalk 2
