- Dank erhalten: 308
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Karosserie und Aufbauten
- Wildtrack Mountain Top Rollo rastet nicht mehr ein
- MAB
30 Dez 2014 17:45 #21
von MAB
MAB antwortete auf Wildtrack Mountain Top Rollo rastet nicht mehr ein
ja Balistol ist auch mein Favorit, auch Fluid-Film geht, kriecht aber nicht so gut, hält aber besser an der Oberfläche.
Balistol kann man auch zur Wundversorgung und Hautpflege nutzen. Die haben nur damals vergessen, die Zulassung als Medikament zu beantragen. Die Geschichte von Balistol beginnt ja schon vor dem 1. Weltkieg. Es war ein Universalöl zu Waffen-, Haut-, Leder-, und Wundpflege. (Heute auch noch Kunststoffpflege)
MlG
MAB
MlG
MAB
- Hightower
- Dank erhalten: 16
06 Jan 2015 08:26 #22
von Hightower
Hightower antwortete auf Wildtrack Mountain Top Rollo rastet nicht mehr ein
So,muss das Thema noch mal hochholen.
Jetzt hab ich das Problem,das das Rollo nicht mehr schliesst.
Eingefrohren ist es nicht,geölt hab ich es auch.Geht sehr leicht zurück,
aber schliesst nicht.Wenn ich den Gurt zum zurückziehen bewege klakt es,
genauso wenn ich den knopf runter drücke.
Hat vielleicht jemand einen Tip,woran das liegen könnte?
Gruss Markus
Gruss Markus
- Fox1
- Dank erhalten: 36
06 Jan 2015 10:40 #23
von Fox1
Fox1 antwortete auf Wildtrack Mountain Top Rollo rastet nicht mehr ein
Also mein Rollo muß IMMER erst bis ganz nach hinten aufgemacht werden, damit es, wenn man es schließen möchte, in den einzelnen Abteilungen einrastet.
Beste Grüße
Beste Grüße
- Hightower
- Dank erhalten: 16
06 Jan 2015 11:07 #24
von Hightower
Das ist schon klar.
Hatte ich ja selber hier schon geschrieben Fox1
nur funtzt das trotzdem nicht
- Fox1
- Dank erhalten: 36
06 Jan 2015 11:54 #25
von Fox1
Hm, dann bin ich auch ratlos.
- WT_3.2_S
06 Jan 2015 13:13 #26
von WT_3.2_S
WT_3.2_S antwortete auf Wildtrack Mountain Top Rollo rastet nicht mehr ein
also rechts und links sind ja diese tollen "Schnapper" (besseres Wort fällt mir gerade nicht ein), in denen das Rollo einrasten muss. Ich habe ab und an ohne jede Logik das Ereignis, dass diese Einrastung rechts und links nicht gleichzeitig passiert. Dann hilft gaannnzzz laannngggssssaaaammmmm das Rollo bis zum Ende wieder nach hinten zurückführen und genau so langsam wieder nach vorne. Dann sind die beiden Enden wieder irgendwie gleich lang und dann klappt es auch mit dem Einrasten. Manchmal ist das optisch gar nicht so richtig wahrnehmbar, so gering ist die Abweichung.
Vielleicht gönnt ihr euch mal die Zeit und macht auch gaannnzzz laannngggssssaaaammmmm ...
Wenn das dann auch nicht klappt dann weiß ich auch nicht mehr .
- Hightower
- Dank erhalten: 16
06 Jan 2015 13:58 #27
von Hightower
Na das versuch ich gleich mal gaaaaaaaaaanz laaaaaaaangsam.
- Hightower
- Dank erhalten: 16
06 Jan 2015 16:31 #28
von Hightower
Ich kann es noch so langsam machen,es tut sich nix.
Ich würde fast sagen, die beiden Pinne die normalerweise einrasten,
sitzen fest oder sind nicht mehr da.
- Hightower
- Dank erhalten: 16
15 Jan 2015 08:34 #29
von Hightower
So,war gerade bei Ford.
Das Problem ist bekannt.
Jetzt wird das letzte Teil des Rollos (das mit dem Schloss) ausgetauscht.
Leider nicht Lieferbar.
Jetzt warte ich auf einen Anruf.
Gruss Markus
Gruss Markus
- Fox1
- Dank erhalten: 36
15 Jan 2015 12:12 #30
von Fox1
Moin Hightower!
Was sagt der FFH? Was ist genau die Ursache?
Beste Grüße
Beste Grüße
- Ford
