Wasserablauf Ladewanne
- mcsly
meinen Ranger habe ich noch nicht so lange. Er steht oft in meiner schrägen Auffahrt mit dem Fahrerhaus nach unten. Heute hat es schön geregnet und die halbe Ladewanne ist vollgelaufen. Bei meinem L200 war ein Ablaufloch vorn. Das scheint es beim Ranger nicht zu geben.
Jetzt hab ich schon überlegt, selbst 2 Löcher links und rechts an der vorderen Seite hereinzubohren, aber ich weiß nicht so recht. Was meint Ihr dazu? Und übrigens: Mit der Wanne nach unten zu parken ist keine echte Option
Beste Grüße aus dem verregneten Berliner Umland.
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
ob es jetzt aber sinnvoll ist das plasteding anzubohren:
gruß twomax
Würde ich nicht machen. Mein L200 hatte damals auch diese Ablauflöcher und eine Laderaumwanne... Da war auch öfter mal ein kleiner Pool auf der Ladefläche, der sich dann erst beim losfahren entleerte - ich fand das nicht so tragisch!
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
wenn dich das Wasser stört würde ich 2 Löcher in die Plastikwanne bohren.
Am besten in nem Durchmesser, wo du event. mit passenden Gummitüllen die Löcher wieder verschließen kannst
Frank
Garderobe für das Grobe
- maiky66
- Dank erhalten: 28
4Wühler schrieb: Moin,
Frank
SORRY aber dass Geht gar nicht
Spätestens dann entsteht Kondenzwasser und der Rost wird da drunter PARTY feiern.
Wenn dich dass Wasser stört dann würde ich die wanne rausholen, denn da sollen ja abläufe drunter sein.
evtl ne Beschichtung a la Heliconter(oder wie die Blöre heist) wäre dann sicherlich empfehlenswert.
- Sisko
- Dank erhalten: 252
ich hätte Bedenken, dass mir wenn ich Löcher in die Plastikwanne bohre, Wasser zwischen Wanne und Ladefläche läuft und dann nicht richtig abtrocknet, wodurch dann sicher auf Dauer alles anfängt zu kokeln....
Gruß Sisko
don' t dream it, be it!
- luexla
- Dank erhalten: 16
- luexla
- Dank erhalten: 16
Nachtrag: Ich habe gleich am ersten Tag Loecher gebohrt.luexla schrieb: Ihr glaubt nicht wirklich, dass es selbst ohne Loecher unter der Plaste trocken ist, oder?
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
Aber fahrt die mal nen Jahr spazieren und schaut dann drunter
Wasser dringt dort auch bei Regen dazwischen.
Das größere Übel ist das Scheuern der Wanne auf dem Ladeflächenboden.
Gruß Frank,
der 4 Jahre lang eine drauf hatte.
- Sisko
ja genau, erst scheuert die Wanne die Farbe weg und dann rostet es übel....
Ich habe alles mit Aluriffel und dann einen Aludeckel drüber, der auch richtig dicht ist.
Da ich nicht hoch lagen muß ist das für mich die beste Lösung...
Gruß Sisko
