Rücksitzbank ausbauen für Hundebox - Maße + Fotos
9 Jahre 2 Wochen her #225028 von Tommysber
Hallo Dieter
Es sind 4 Schrauben, Torx50 plus 2 vom Gurten, also nichts kompliziertes!
Ich habe auch rausgenommen für mein Schweizerschäfer Hund, danach eine Platte eingebaut und an die Gurtenschrauben fest gemacht, eine Wand in die mitte so das eine helfte für de Hund ist und die andere für mich. Ganz einfache sache.
Hier siehst du mehr:
pickuptrucks.de/index.php/kunena/farzeug...-blackmamba?start=80
Viel spass mit den Umbau
9 Jahre 6 Tage her #225540 von DieterK
nochmals danke für den Tipp.
Die Bank habe ich soweit demontiert und jetzt stören mich natürlich noch die ganzen angeschweißten Metallteile.
Ich habe mal von meinem aktuellen Stand ein Bild angehängt.
Wenn ich das richtig sehe sind die folgenden Halterungen angeschweißt:
1) Wagenheberhalter
2) Gurtwickler
3) Werkzeughalter
4) Gurtbügel (der dürfte aber nicht stören)
Wie schwer ist es, solche Metallteile zu entfernen? Wie macht man das am besten bzw. wer macht so etwas eigentlich? Beim entfernen soll ja nicht gleich alles beschädigt werden.
Wirklich "wichtig" dürfte ja lediglich die Halterung 2) für den Gurtwickler sein, und natürlich 4).
Bezüglich der Verkleidung 5). Ist diese wirklich nur gesteckt? Die Oberseite lässt sich einfach lösen, aber die Unterseite ist richtig fest.
Vielen Dank!
Dieter
Wildtrak 3.2 2017
Stormtrak 2.0 2022
Ultimate 3.0 2024
[img
9 Jahre 6 Tage her #225546 von Range-Rider
Mit dem entfernen der Metallteile (die ja angeschweißt sind) machst Du aber schon Schäden, einen Rückbau schwer bis unmöglich und senkst auch den Wiederverkaufswert deines Rangers...
Kannst Du nicht mit Platten abdecken und diese an den Stellen wo die Halter sind aussparen? Nur so ein Gedanke...
lg,
Sonny
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
[IMG
9 Jahre 6 Tage her #225550 von DieterK
Da bin ich auch gerade ein wenig am zweifeln. Also die Halterung für den Wagenheber stört auf jeden Fall und ist auch nicht wirklich wichtig.
Bezüglich der Gurthalterung (2) muss ich wohl mal nachmessen, wie viel diese wirklich frisst, wenn man sich die Ausladung der oberen Verkleidung ansieht. Denke das könnte man verkraften.
Wildtrak 3.2 2017
Stormtrak 2.0 2022
Ultimate 3.0 2024
[img
9 Jahre 5 Tage her #225553 von Musher
Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wie das bei meinem aussah ... aber mal so als Idee: Die Halterungen an den Schweißpunkten aufbohren und diese entfernen. Die Bohrlöcher versiegeln und mit Gummistöpsel verschließen. Beim Wiederverkauf des Fahrzeugs in den Karosserielöchern Einziehmuttern anbringen und die Halterungen mit Schlossschrauben wieder befestigen.
Grüße Martin
9 Jahre 5 Tage her #225574 von Range-Rider
Wieso stört die Halterung vom Wagenheber?! Die sitzt doch unter der Sitzfläche im Staufach?!
[IMG
