20 Okt 2017 12:53 #1461
Cip antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Ja, mein alter (2016er) Ranger hatte 23er Platten, aber mit 60er Querschnitt nicht 65er
- Moyaru
- Dank erhalten: 20
20 Okt 2017 13:22 #1462
von Moyaru
Moyaru antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Ging der 65 Querschnitt wegen denn Spurplatten? Normalerweise bekommt man die 65 per Einzelabnahme durch nur weiß ich nicht ob das mit den Platten geht. Aber normalerweise sollte das kein Problem sein Et 40 geht ja auch...
20 Okt 2017 13:28 #1463
Das Gutachten der Spurplatten lässt nur die Originalbereifung zu...
D.h. man bräuchte zu der Einzelabnahme des 65er Reifens auf der Serienfelge auch noch eine Einzelabnahme für die Spurplatten, was wiederum das ganze nochmal deutlich schwerer macht!
Gibt einfach kaum noch kulante Prüfer!!!
- Moyaru
- Dank erhalten: 20
20 Okt 2017 13:59 #1464
von Moyaru
Dann doch auf 275 Reifebreit gehen, aber die gibt es kaum und dann ohne Schneeflocke. Das gibts doch alles nicht egal wie man es dreht, Eigentlich finde ich die Felgen doch nicht so häßlich nur die Bereifung geht ja gar nicht und die ET55.
- jensibub
- Dank erhalten: 35
20 Okt 2017 14:32 #1465
von jensibub
jensibub antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Da hatte ich mit meinen Tachoprüfer für meine 285/70 R17er ja Glück .
Eine Probefahrt wurde mit Navi durchgeführt. Ich habe den Tacho abgelesen
und er hatte es mit dem Navi kontrolliert. Der Tüv -Mensch war zufrieden
Der gleiche Tachoprüfer hatte bei meinem Vorgänger auch die 305/70R18 abgenommen.Und das alles für einen XLT.
- Moyaru
- Dank erhalten: 20
20 Okt 2017 19:58 - 20 Okt 2017 20:10 #1466
von Moyaru
Hast du die Original Felgen genommen? Aber Reifenbreite ist eine Sache, bei Spurplatten müssen die auch mit den Reifenquerschnitt getestet worden sein. Des wegen gibt es Spurplatten die mit 65 Querschnitt auf 18 Zoll Felgen getestet worden sind?
ketec Store
schreibt: Alurad 8x18 Zoll ET55 mit Reifen 265/65 R18 i.d.R. verbaut an Ford Ranger T6 / 2AB der Ausstattungs- / Aufbauvarianten: Wildtrack
ist das jetzt ein Schreibfehler?
ketec Store
Letzte Änderung: 20 Okt 2017 20:10 von Moyaru.
- HarleyBob
- Wildtrak 2016/Road King 2011
23 Okt 2017 11:42 #1467
von HarleyBob
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. H.Ford
HarleyBob antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hallo Leute,
kurze Frage zu Reifenwahl, der Winter kommt und ich hab noch die original Bereifung ohne Schneeflocke auf meinem Wildtrak 2016 3.2L.
Die 18 " Zoll Felgen wollte ich erstmal behalten und einfach neue Schuhe draufziehen. Würde mir gerne das ewige wechseln von Sommer zu Winterreifen ersparen und mir gleich AT Reifen draufmachen lassen.
Nun meine Frage:
1.Neue Reifendrucksensoren brauche ich dann nicht...oder?
2.Welchen Reifen kann ich nehmen und wo bekomme ich diese? (Link wäre hilfreich)
Fahre täglich(Montag bis Freitag) ca. 120 Km am Tag, davon 90% Landstraße, der Rest über Stock und Sein.
Ich weiß das hier im Forum alles schon zig mal durchgekaut wurde, bei der Fülle von Infos und Empfehlungen verliere ich etwas den Überblick.
Danke!
Nun meine Frage:
Danke!
- Stefan L.
- Dank erhalten: 237
23 Okt 2017 15:32 #1468
von Stefan L.
Stefan L. antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hey,
was die RDKS Dinger angeht weiß ich nicht... aber zu deiner 2. Frage, auf Anhieb fallen mir da in 265/60/18 folgende Kandidaten ein, alles AT Reifen mit "Schneeflocke", was immerhin ein Indiz für bessere Wintertauglichkeit ist als nur ein M+S Symbol:
1) BF Goodrich AT KO2
2) Matador MP72 Izzarda AT2 (Matador gehört zu Continental)
3) Nokian Rotiiva AT XL
4) Yokohama Geolandar AT G015
Die findest du alle z. B. auf Reifensuche.com
Der Goodrich ist sicher der stabilste und im Gelände den anderen entsprechend voraus, aber er ist bleischwer. Mein persönlicher Favorit wäre tatsächlich der neue Matador, interessantes Profildesign...
Stefan
Stefan
- hansjo
- Dank erhalten: 69
23 Okt 2017 20:17 #1469
von hansjo
10l/100km
hansjo antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
nachdem mir mein 2016 er Wildtrak nach einem kurzen Geländeeinsatz am Wochenende wieder mal die Inlays aus den Zähnen geschüttelt hat die Frage, ob es Felgen gibt, die im Gelände nicht soviel Matsch ansammeln dass es starke Auswirkungen auf den Fahrkomfort auf der Straße hat. Die Wildtrak Originalfelgen sind innen ja so flach, dass sich der Dreck in großen Klumpen absetzt.
Gibt es Felgen, wo durch das Design ein Selbstreinigungseffekt wirkt?
Dank im Voraus
Hansjo
Dank im Voraus
Hansjo
10l/100km
23 Okt 2017 20:26 #1470
Eine kleinere Felge dürfte da helfen...
Dann noch einen Reifen mit größerem Querschnitt...
Also zB 265/75 16
Da muss das Rad schon sehr tief im Schmodder versinken, bis sich der Schlamm auf dem inneren Felgenbett absetzen kann.
Also zB 265/75 16
