- Dank erhalten: 116
- Quasar
21 Jan 2018 17:52 #1491
von Quasar
viele Grüße
David
Quasar antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Durch Zufall und weil ich eigentlich großer Fan von Stahlfelgen bin, habe ich bei Delta 4x4 ein neues Produkt entdeckt, was mir sehr zusagt. Aber momentan gibt es die nicht für den neuen Navara.
Dafür wollte ich aber euch informieren, da es die Stahlfelgen für viele Pickups bereits gibt...
Ich finde die sehr schick und hoffe, die gibt es bald für den Navara. Dann hätte ich ein Satz Reifen/Felgen zu verkaufen
viele Grüße
David
Folgende Benutzer bedankten sich: MAB
- Skyrat2
- Dank erhalten: 57
22 Jan 2018 17:33 #1492
von Skyrat2
Skyrat2 antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Gott gibt´s die immer noch - die hatte mein Pajero vor 25 Jahren schon drauf... damals war das original und heut musst sie teuer im Zubehör kaufen
- monty
- Dank erhalten: 141
23 Feb 2018 14:54 #1493
von monty
monty antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hallo Gemeinde,
braucht man für Delta Avventura 8,5x17 ET40 einen Zentrierring ?
Claus
Claus
23 Feb 2018 16:11 - 23 Feb 2018 16:12 #1494
Hallo Claus,
ja die benötigt man.
Zu beachten ist, dass bei der Felge in ET40 lediglich der Serienreifenumfang im Gutachten steht! Was Du ja sicherlich nicht beibehalten willst.
Wenn Du richtig hoch hinaus willst, dann nimm die Felge in ET25, da sind sehr viel mehr Reifengrößen (z.B. 285/70R17) im Gutachten berücksichtigt.
Letzte Änderung: 23 Feb 2018 16:12 von Ranger OD.
- monty
23 Feb 2018 16:17 - 23 Feb 2018 16:23 #1495
von monty
Hallo Mario,
es sollten schon 265/70 R17 werden.
Nur was mich bei ET25 stört ist die Verbereiterung die man braucht
Ich werde mal wenn ich Zeit hab beim TÜV fragen wegen ET40 und anderen Reifengrößen.
Mal schauen wo die Reise hingeht.
Claus
P.S. hab jetzt mal die Gutachten gelesen. Mit ET25 hat man viel mehr Reifenspielraum.
Jetzt hab ich aber noch hgelesen das die ET25 nur mit Spurverbreiterungen gehen. Hast du die auch drauf ?
Claus
Letzte Änderung: 23 Feb 2018 16:23 von monty.
23 Feb 2018 16:48 #1496
- monty
23 Feb 2018 16:49 #1497
von monty
Stimmt. ET25 sieht bei weitem besser aus
23 Feb 2018 16:52 #1498
Und wo Du nun schon das Fahrwerk drin hast, steht Dir laut Gutachten die Welt nach oben hin Offen.
- monty
23 Feb 2018 17:05 #1499
von monty
Stimmt ja auch.
Nur was mich noch stört sind die Verbreiterungen. Wieviele cm hast du dran ? bzw. wieviele cm braucht man?
23 Feb 2018 18:25 #1500
