- Dank erhalten: 237
- Stefan L.
02 Nov 2017 16:39 #1471
von Stefan L.
Stefan L. antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Für diejenigen die es (so wie ich...) noch nicht wussten, durch Zufall habe ich heute festgestellt, dass für die bekannte Stahlfelge Dotz Dakar ET 24 (silber und schwarz) für den Ranger nun auch die Reifengröße 265/75/16 per Nachtrag zur ABE freigegeben ist. In der alten Version war bei 265/70/16 Schluss.
So wird dies definitiv meine nächste Reifengröße werden, denn es ist nur eine Tachoüberprüfung und Prüfung der ausreichenden Radabdeckung nötig.
Stefan
Stefan
02 Nov 2017 19:39 #1472
Redneck antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hey Stefan!
Ich fahr die 265/75 R 16 auf dem Hilux auch, davor schon am ersten Hilux und davor auf dem L200. Ein Kumpel fährt die 265/70 R 16, da konnten wir mal eine Höhenmessung machen (beides BF Goodrich AT)... Die mit dem 75er Querschnitt sind einen Tick höher, merkt man schon! Bringt also schon etwas Bodenfreiheit, sollte aber eigentlich noch in der Toleranz liegen zum eintragen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan L.
- Stefan L.
02 Nov 2017 23:54 #1473
von Stefan L.
Hey Jürgen,
danke für deine Einschätzung! Irgendwo hatten wir das Thema ja schon mal, ich hatte ja Bedenken wegen der langen 3.15er Achsübersetzung meines Ranger, aber da ich keinen Wert auf Speed lege und keine Hänger ziehe sollten die 265/75/16 für mich passen. Der Unterschied zu den 255/70/16 die ich jetzt fahre macht knapp 4 cm im Durchmesser, also wird sich die Bodenfreiheit damit nochmal um knappe 2 cm erhöhen, das ist schon was in Kombination mit dem OME Fahrwerk!
Allerdings werde ich dann nicht den schweren BFG nehmen, sondern einen leichteren AT wie den Nokian Rotiiva oder den Cooper AT3, dann ist wenigstens das Mehrgewicht gegenüber meiner jetzigen Reifen überschaubar. Mal sehen.
Grüsse
Stefan
Grüsse
Stefan
03 Nov 2017 06:04 #1474
Morgen Stefan!
Ja, ich glaube, das wurde schon mal angesprochen irgendwo in den Tiefen des Forums...
Was wir auch mal gemessen haben, auch beides mal BF Goodrich AT: 265/75 R 16 zu 265/70 R 17. Der Reifen ist vom 70er-Querschnitt her etwas niedriger, dafür hat die Felge 1" mehr Durchmesser, was ja die vergleichbare Größe ist. In Wahrheit sind die 16-Zöller mit dem 75er Querschnitt doch einen Tick höher als die 17-Zöller! Bei den 16" könntest Du mit den 4 cm schon recht haben, wenn ich mich recht erinnere, waren das bei mir damals auch 4 cm, als ich beim L200 von 265/70 R 16 auf 265/75 R 16 umgestiegen bin!
Krafttechnisch hat man den Unterschied jetzt so gut wie gar nicht gemerkt, und der L200 war mit 113 PS keine Rennsemmel! Also mußt Du Dir keine Sorgen über die Übersetzung machen oder daß Du von Schnecken überholt wirst...
Ein großer Sprung ist dann erst von 265er auf 285er, das merkt man schon gewaltig, würde mein 2,5 Liter Hilux wohl nicht mehr so gut klarkommen...
- BigTony31
14 Nov 2017 13:04 #1475
von BigTony31
BigTony31 antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Moin, bin gerade am Felgenkauf dran an meinem ranger und würde gern den bf goodrich at ko2 fahren. Ist das ein sommerreifen? Ich finde den nur als sommerreifen ohne schneeflocke im Internet aber mein bruder fährt den auf seinem nissan schon jahre mit schneeflockensymbol.
gibts den mit und ohne schneeflocke oder ist der im Internet falsch gelistet?
- Dank erhalten: 548
14 Nov 2017 13:31 #1476
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
14 Nov 2017 13:33 #1477
von luke_ger
luke_ger antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
falsch beschriftet. hat eine schneeflocke
14 Nov 2017 14:49 #1478
Servus!
Ich fahre den KO2, vorher hatte ich viele Jahre lang das alte Profil des Goodrich AT. Der aktuelle, zumindest in meiner Größe 265/75 R 16 hat die Schneeflocke drauf!
Zum Thema BF Goodrich AT gibt´s hier schon viele Infos im Forum. Wenn Du mal ein wenig suchst, dann müssen wir das nicht zum x.ten mal erklären!
Ich würde ihn wieder kaufen.
- jastericka
- Dank erhalten: 275
14 Nov 2017 15:18 #1479
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hallo BigTony31,
Es gibt verschieden Masse von Reifen wo nur M&S drauf ist bei den BFG KO2 aber
auch viele wo das M&S und Schneeflocke drauf ist.
Kann nur sagen die Grösse 265/60/18" hat auch noch eine Schneeflocke drauf. Fahre den schon 2 Jahre lang und dies auch als Winterreifen.
Eben Vorsichtiger muss man schon damit fahren!
Alain
- BigTony31
14 Nov 2017 22:57 #1480
von BigTony31
Ok, vielen dank schon mal für die antworten. Werd dann mal mit paar reifenhändler sprechen
