09 Mär 2018 11:51 - 09 Mär 2018 11:52 #1521 von Ranger OD
Ich hab hier auch noch ein Bild aus Karenz.
Und ja, die 285er sind optisch schon ein "must have" bei einer 50mm Fahrwerkserhöhung!
:cool_schild
Letzte Änderung: 09 Mär 2018 11:52 von Ranger OD.
09 Mär 2018 13:29 #1522 von Ransom
Ransom antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
@Mario
Danke für das Bild!
Dieses hattest schon mal zu einem Thema eingestellt. Als ich des damals sah wurde bei mir erst so richtig der "will-haben-Faktor" für die 285er geweckt.. :haben_will:
Denke die kommen auch zu 99% drauf.
Preislich macht es fast keinen Unterschied. Die 285er kosten gerade 10 Taler mehr als die 265er.
Interssant wäre noch der Mehrverbrauch...., aber a wurscht, wenn ich mit der Wohnkabine fahre läufts eh durch :-)
VG
09 Mär 2018 13:34 #1523 von Cip
Cip antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hier mal 265/75 R16 mit 30mm Höherlegung
Bei 285 würde es definitiv schleifen!
09 Mär 2018 13:46 #1524 von Ransom
Ui ja Matthias des schaut knapp aus :huh:
Kann es sein dass dein Reifen im Vergleich zum BF recht groß ausfällt??
Ich hatte ja schon die 265/65-18 auf den original WT Felgen montiert (ohne Fahrwerk) und da war reichlich Platz.
Da hätte ich gesagt des geht auch noch mit den 285er.
Vom Radius ist der 285/75-16 um 1,5cm größer wie der 265/65-18.
Jetzt ist eh noch das Fahrwerk verbaut. Ich hoffe des passt :anbeten:
Folgende Benutzer bedankten sich: Super Duke
09 Mär 2018 14:20 #1525 von Cip
Habe ja eine geringere ET (15)
Ggf liegt es auch daran.
09 Mär 2018 14:47 #1526 von binifada
binifada antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Ransom schrieb: ...
Der Durchmesser vom 265er ist 82,4cm und der vom 285er 83,4. Was ja auf dem Papier nicht wirklich viel ist, aber vielleicht gehts genau wegen dem Zentimeter nicht....?
Klugscheissermodus an:
265/75-16 = 804mm
285/75-16 = 834mm
Klugscheissermodus aus :P
Wildtrak 3.2 Adlue, ExtraCab, Schalter
09 Mär 2018 15:03 #1527 von Ransom
ja der 2er sollte da nicht stehen... die 0 gehört dahin.. 80,4
hab ja geschrieben Radius ist plus 1,5 cm
09 Mär 2018 17:36 #1528 von Ranger OD
Ransom schrieb: Als ich des damals sah wurde bei mir erst so richtig der "will-haben-Faktor" für die 285er geweckt.. :haben_will:
Ich fahre ja auch noch 265/70R17, aber wenn die Reifen runter sind, kommt da eine Fahrwerkserhöhung, Tachoangleichung und 285/75R17 drauf. :)
09 Mär 2018 18:02 - 09 Mär 2018 18:03 #1529 von Ransom
:daumenhoch: :daumenhoch: :daumenhoch:
ja, ich werde auch zu 99,9% den 285er nehmen.
Weiß schon wieder wie des wäre wenn ich den 265er drauf mache....
Jedes mal wenn ich ums Auto schleiche denk ich dann... oh hätte ich doch den 285er genommen...
Letzte Änderung: 09 Mär 2018 18:03 von Ransom.
10 Mär 2018 11:18 - 10 Mär 2018 11:20 #1530 von Super Duke
Super Duke antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Ransom schrieb: Ich hatte ja schon die 265/65-18 auf den original WT Felgen montiert (ohne Fahrwerk) und da war reichlich Platz.
Hallo Ransom,
wurde das problemlos eingetragen?
Gruß Martin
Ford Ranger Wildtrak FL 2016 (2015 MY) DoKa 3,2 TDCI EU5 Schaltgetriebe
Letzte Änderung: 10 Mär 2018 11:20 von Super Duke.
