10 Mär 2018 20:28 - 10 Mär 2018 20:29 #1531 von Ransom
Ransom antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Ja, aber nicht in Verbindung mit den Spurplatten.
Die haben nur eine Freigabe bis zu Größe 265/60-18.
Letzte Änderung: 10 Mär 2018 20:29 von Ransom.
Folgende Benutzer bedankten sich: Super Duke
11 Mär 2018 08:55 #1532 von struessi
struessi antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Moin
Ich fahre die 285/75 16 jetzt über 30.000 km und bin immer noch voll begeistert . Man muß sich aber darüber im Klaren sein das sie auch ein wenig Leistung kosten , reicht aber immer noch un entspannt mit dem WoWa mit 100 unterwegs zu sein . Auch der Dieselverbrauch ist gestiegen , ist aber vertretbar . Die Reifen passen ohne irgendwelche Umbauten . Haben so eine Island Tour gemacht und viele Wochenenden im Gelände verbracht .
Vor einen Jahr ist er dann noch mal gewachsen durch ein OME-Fahrwerk . Der Verbrauch liegt jetzt bei ca. 10 l.
Grüße Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: Ransom
11 Mär 2018 13:16 #1533 von Ransom
Hi Ralf!
Vielen Dank für die Info!! :daumenhoch:
Ja, ich werde ihn mir auch in der Größe aufziehen.
Hab noche einen im Netz gefunden mit den original Felgen und den 285er BF.
Gefällt mir immer besser!! :haben_will: Nächstes wäre dann die Felgen schwarz machen :)
Ralf
11 Mär 2018 15:11 #1534 von DoPa
DoPa antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
@Ransom: Was ist das für ne Grösse? 285 75 r18 auf der Original Felge?
Wäre fett wenn das ohne Höherlegung bzw. Fahrwerk passen würde..
Ford Ranger Limited Black Edition 3.2 Aut. EZ 05.2018
Yokohama Geolandar G15 265/70 R17+30mm Spurplatten.
Verbrauch 10.3L
11 Mär 2018 15:16 #1535 von Cip
Cip antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Wie breit ist die originale 16“ Felge eigentlich?
11 Mär 2018 17:37 #1536 von binifada
binifada antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Cip schrieb: Wie breit ist die originale 16“ Felge eigentlich?
7J 16, also 7Zoll breit und 16 im Durchmesser :-)
Wildtrak 3.2 Adlue, ExtraCab, Schalter
Folgende Benutzer bedankten sich: Ransom, Cip
11 Mär 2018 17:57 #1537 von Ransom
Servus Dopa!
Es handelt sich hier um 285/75-16 auf der original Ford Felge!
Geht wie Ralf schon geschrieben hat ohne weiteren Umbau.
Für die 18 Zoll gibts den BF auch in den unterschiedlichen Größen.
Ich hatte den 265/65-18 auf der original WT Felge.
VG
Ralf
11 Mär 2018 18:03 #1538 von Cip
Wie gut sitzt der breite Reifen denn auf der schmalen Felge?
Ich fahre nen 265er auf einer 7x16 Felge
Für den 265er wird ist die ideale Felgenbreite 7,5 (min 7 / max 8)
Bei nem 285er würde ich mal behaupten, dass min 7,5 wenn nicht sogar 8 ist.
11 Mär 2018 19:47 #1539 von Ransom
@cip:
ich denke nach den Bildern zu urteilen würde auf der 7J auch noch ein 305er oder sogar ein 315er Reifen problemlos gehen...
Bei den BIldern von Ralf schaut es zumindest nicht so aus als ob die Felge für den Reifen sehr schmal ist.
Und wenn ich schaue was die Jeep Wrangler Fraktion alles auf die original 7,5Jx17 ziehen dann müsste der 285er mal ganz locker und sicher gehen.
12 Mär 2018 16:15 #1540 von der noergler
der noergler antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hallo zusammen
Mal ne Frage ich habe hier die Originale Bereifung
Vom 2017er Wildtrak 265/60 /18 liegen ohne Felgen mit ca 950 km
Was ist ein reellen Verkaufspreis dafür
Jürgen
